Сообщение jhm » 04 июл 2015, 10:28
heliks писал(а):Самая новая это 2.1.45 и менеджер 826 правильно?
да
Сообщение heliks » 05 июл 2015, 02:10
Последний раз редактировалось heliks 04 ноя 2015, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
heliks
Авто: ваз
Сообщение jhm » 06 июл 2015, 09:51
heliks писал(а):Так и работаю -только дад как стоял на 3.5 так и стоит- но когда поменял прошивку наv2_2.0.36 датчик температуры стал на место- а дад так остался так и стоит !Прошивки не помогают-или дад вышел со строя?
Все работает кроме дад!
Напиши на почту, надо все проверить. Почта в личке
Сообщение pfyelbot » 13 июл 2015, 08:43
Доброго времени суток. Простите что не по теме, в моей гробовая тишина, версия фришная, машина Запорожец, система зажигания на ДХ, трамплер от москвича 2141, все работает только в опоздание, а не в опережение. Пожалуйста без флуда.
pfyelbot
Авто: ЗАЗ
Сообщение Valentin44 » 13 июл 2015, 11:38
А как это в опоздание?
Как определил?
Давай больше вводной информации.
Сообщение pfyelbot » 13 июл 2015, 19:22
Метка по стробоскопу бежит по часовой (вниз) мотор не раскручивается, а при опережении бежит наверх против часовой((((((((( Сам в шоке, направление вращения трамплера не должно влиять крутится против часовой(((((
pfyelbot
Авто: ЗАЗ
Сообщение jhm » 13 июл 2015, 21:04
Если нормально не описать проблему то никто не поможет к сожалению.
Никто ничего не понимает.
Сообщение pfyelbot » 13 июл 2015, 21:30
Собрал МАЯФРИ для ДХ, прошил проц прошивка для ДХ, завел машину, нулевой угол поставил по стробоскопу, мотор заводится и работает на ХХ, но не раскручивается более 1500 оборотов, метка ВМТ на шкиве КВ по стробоскопу бежит по часовой (вниз) мотор не раскручивается, а правильно при опережении бежать метке ВМТ на шкиве КВ наверх против часовой((((((((( Сам в шоке, направление вращения трамбплера не должно влиять если я правильно понимаю т.к. в классике (ВАЗ) вращение по часовой стрелке, а зубилах (ВАЗ08-09) по часовой стрелке крутится и МАЯ работает, мой трамбплер вращается против часовой. Версия фришная для ДХ, машина Запорожец, система зажигания на ДХ, трамплер от москвича 2141, заводится, работает на хх, рабочие углы (графики стандартные для ваз из наборов с форума) вместо опережения крутит только в опоздание. Если что не понятно, извините, отвечу на любые вопросы. Заранее благодарю.
Было предположение что это инверсия сигнала ДХ, проверил осцилографом (два канала), на выходе мая инверсии нет, перед ключем есть (выход с проца), после ключа нет.
pfyelbot
Авто: ЗАЗ
Сообщение jhm » 13 июл 2015, 22:36
При нажатии педали газа метка и должна уходить в позднюю сторону.
Сообщение HOUND » 14 июл 2015, 07:15
pfyelbot писал(а):pfyelbot
, а в графиках коррекции стоят значения (типа температурная, октан и т.д.)?
Трамблёру глубоко "фиолетово" куда крутиться только если грузики зафиксированы или удалены. Ну и вакуум коректор отключен/удалён.
Думаю, стоит поковырять углы как на рабочих графиках, так и на коррекционных.
HOUND
Авто: ВАЗ-21043 "Жигули-1500"
