Тестирование под Android
Re: Тестирование под Android
Сообщение AKSU » 13 июл 2014, 17:26
Потестировал под прошивкой V.2. Придраться не к чему, все показывает корректно. Даже блок не вешает, если подключиться при работающем двигле. Единственное, как уже писали, вылетает, если выключить зажигание... Ну тут и "настольный" менеджер с ума сходит, если переходник выдернуть... :nez-nayu:
Сообщение jhm » 14 июл 2014, 09:46
AKSU писал(а):вылетает, если выключить зажигание...
Сделайте питание блютуса отдельное, с задержкой выключения.
Например как я сделал для камеры заднего вида http://www.drive2.ru/l/3098207/
Сообщение AKSU » 14 июл 2014, 13:45
Да нет смысла особого. Смысл есть только если надо выключить-включить. То тут проще стоп-пуск нажать.
А если к примеру я заглушил движок и ухожу, то вылет проги даже кстати. :)
Вот еще чего надо попробовать - позвонить на смарт во время работы проги...
Сообщение Paratruper » 14 июл 2014, 15:22
Кстати да) мне звонки проверить возможночти нет, буду признателен за результат
Сообщение AKSU » 14 июл 2014, 17:02
Ок, попробую на днях.
Сообщение katik0505 » 14 июл 2014, 23:45
Да, звонки не мешают, но у меня двухсимочник.
katik0505
Авто: таврия
Сообщение AKSU » 15 июл 2014, 00:20
У меня тоже двухсимочник.
Дело как раз в том, что если на 2симочнике работает, то будет и на 1симочнике. 2симочник сложнее устроен, там под это дело отдельно ядро допиливали, т.к. гуглы изначально это не планировали.
Сообщение AKSU » 15 июл 2014, 15:41
Странное сегодня было. :) Хотел попонтоваться перед соседом телеметрией на смертфоне, и не смог. :)
АндроМаЙа не хотела коннектиться и все тут!
Перегружал смарт, по новой спаривал устройство - не помогало.
Помогло только в самой АндроМаЙа выбрать сперва другое устройство (выбрал гарнитуру :)), а потом снова переходник - только тогда и заработало. Шо это было - хз.
Странное наблюдал еще с МаЙаЛайт - отпишусь у нее в ветке.
Сообщение Paratruper » 15 июл 2014, 17:29
А какое активное устройство было ? Может вместо переходника была какая нить гарнитура прописана?
Сообщение AKSU » 15 июл 2014, 17:43
Нет, устройство было правильное. АндроМаЙа сверху же пишет устройство. Но все равно несколько раз нажимал на выбор устройства. Потом разрывал сопряжение, снова добавлял... И так и этак...
Я ж и говорю - странное дело. Уже собирался снимать блок и проверять модуль... Но поленился - сходил за ноутом :) Открыл гипер-терминал, увидел что пакеты с порта идут.
Начал мучить смарт... Поставил Bluetooth Terminal с маркета - вижу, что пакеты с модуля идут.
Начал играться с прогой, методом тыка выяснил, что сперва надо выбрать другой девайс, а потом снова правильный и начинает работать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
