LCD бортового компьютера.
Re: LCD бортового компьютера.
Сообщение jhm » 05 июн 2014, 12:49
Схема на первой странице
Исправил температуру включения viewtopic.php?p=21053#p21053
Сообщение lisiyed » 05 июн 2014, 19:46
на схеме нет подключения кнопок.проясните ситуацию пожалуйста.
lisiyed
Авто: заз968м
Сообщение jhm » 05 июн 2014, 20:43
R4 14.7k
R5 7.15k
R6 3.60k
Сообщение lisiyed » 06 июн 2014, 16:28
это понятно. куда подключен провод от резисторов? а то на плате все залито клеем, не хочется ковырять
lisiyed
Авто: заз968м
Сообщение jhm » 06 июн 2014, 16:40
lisiyed писал(а):это понятно. куда подключен провод от резисторов? а то на плате все залито клеем, не хочется ковырять
На Майю.
Сообщение lisiyed » 06 июн 2014, 17:37
попробовал переключать с блока,та-же картина.грешу на пробой D11.
lisiyed
Авто: заз968м
Сообщение jhm » 06 июн 2014, 17:40
lisiyed писал(а):попробовал переключать с блока,та-же картина.грешу на пробой D11.
Да, скорее всего проблема в блоке. Надо вскрывать проверять.
Сообщение lisiyed » 06 июн 2014, 18:35
не тот резист впаяли --бывает. Р21 надо 2к а стоит 20к.
lisiyed
Авто: заз968м
Сообщение lisiyed » 06 июн 2014, 18:39
lisiyed
Авто: заз968м
Сообщение jhm » 06 июн 2014, 18:45
Понятно. Ошибка сборщика. Извините.
