и кнему нужно привыкнуть ,бывает что забываеш.Да и пользователей с ДАД я думаю больше.
dubonosovalexey писал(а):столкнулся с проблемой при Прошивки. При прошивки на .27 доходит до 100 процентов и сообщает что всё успешно, после отключения включения писания пишет что Прошивка не закончина из за ошибки. Версию показывает .27 а все настройки и калибровки не сбросились, когда заводишь горит ошибка Дад. Пробовал обратно на .23 всё нормально, потом на 27, опять также. Потом такая же история и при переходе на 23. Щас вроде работает на .27 и без ошибок, при прошивки калибровки сбросились а настройки нет. Подозреваю что всетаки блок прошился как то не правильно.
dubonosovalexey писал(а):Да в том и дело что каждый раз как то так как описывал выше. Ладно, пока работает а при следующей прошивки посмотрим. Кстати Прошивка в новом формате у меня почему то лоудером не шьется.
AlexCold писал(а):На прошивке v2_2.1.28_c что была выложена раньше идет завышение температуры двига, БК от WWW показывает +3 по трем датчикам, температура двига +9, машина на улице более 12 часов, на капоте нет теплоизоляции.
