Доброго времени суток!
Сегодня продолжил попытки заставить работать Майю. Хотя принципиально с прошлого раза ничего не изменилось, блок работал стабильнее.
Ушли ошибки синхронизации. При работе на старой системе зажигания и установленном по инструкции числом зубов НО-МТ, нулевой угол - как вкопанный.
В режиме просушки свечей работа стабильная.
Включал режим проверки коммутаторов, но при этом ничего не происходило. Описания этого режима не нашёл.
На Майе двигатель заводился и работал ровно на холостых оборотах, но только в режиме принудительного пускового угла. При переключении на ходу на штатный режим или ручной угол, сразу глох.
При попытке запуска в штатном режиме чередуются схватывания, чихания, удары "в обратку".
Я так понял, что ДУИ+ДНО на этом ресурсе в роли падчерицы, по этому прорабатываю переход на вариант "60-2". В своё время, чтоб обмануть МС2713 при установке на Москвич, изготовил шкив со 128 зубьями.
Уважаемый jhm, можно ли применить этот шкив на Майе, вырезав н зубов, или предварительно удалив половину зубьев?
И вопросы из предыдущего моего поста:
Прошивка 2.1.20b точно рабочая?
Где архив старых прошивок?
Спасибо.
