Сообщение dubonosovalexey » 08 июн 2013, 18:49
вытащил. Всё про смотрел Больше ни каких повреждений на глаз не видно, а эта штука снизу совсем по плавилась. Как думаете еще что то могло сгореть?
dubonosovalexey
Авто: ваз 21043
Сообщение jhm » 08 июн 2013, 19:46
dubonosovalexey писал(а):вытащил. Всё про смотрел Больше ни каких повреждений на глаз не видно, а эта штука снизу совсем по плавилась. Как думаете еще что то могло сгореть?
Если нужна гадалка - это не ко мне :-): Откуда я знаю что еще сгорело? Могло все сгореть. Могло ничего больше не сгореть.
Сообщение dubonosovalexey » 08 июн 2013, 21:39
к гадалки так к гадалки. :)
dubonosovalexey
Авто: ваз 21043
Сообщение dubonosovalexey » 10 июн 2013, 18:28
блок ожил. правда машину пока на нем не заводил. скажите а что делать с выходом? это опять ведь может повториться?
dubonosovalexey
Авто: ваз 21043
Сообщение dubonosovalexey » 11 июн 2013, 17:08
машина работает на двух цилиндрх.
dubonosovalexey
Авто: ваз 21043
Сообщение vladivbh » 13 июн 2013, 15:12
Приобрёл процессор, плату, собрал блок, через com-port связи нет, через usb скачут все показатели, окно активации не выходит.
vladivbh
Авто: ваз 21093
Сообщение dubonosovalexey » 13 июн 2013, 18:17
dubonosovalexey писал(а):машина работает на двух цилиндрх.
не работает вых1, все остальные работают. подскажите пожалуйста что делать
dubonosovalexey
Авто: ваз 21043
Сообщение AlexCold » 13 июн 2013, 20:27
Ребят, подскажите, на сколько "вредно" работать блоку питаясь плюсом через ВЫХ3-5, ЛАМПА? Почему спрашиваю, потому что отключив плюс от блока, но включив зажигание, диод на блоке засветился, и опытным путем было выяснено что плюс блок берет с этих выходов...
Сообщение mitrix » 14 июн 2013, 02:52
А зачем ты питание подаешь на выход ULN ? Ей похоже уже хана пришла.
Сообщение AlexCold » 14 июн 2013, 07:25
UNL работает нормально вроде, но питание почему то идет через нее, банально через ту же лампочку подключенную к плюсу и выходу ЛАМПА, второй плюс берется на ВЫХ4 через обмотку реле что стоит на включении возбуждения генератора, так же управление идет минусом. И это нормально если при включении зажигания вентилятор охлаждения включается на 0.5 секунды? управляется тоже через ВЫХ5
