Peugeot 205
Re: Дополнительная батарея .
Сообщение uterra » 19 фев 2013, 09:15
Блин , перечитал я форум но все таки не понял какой датчик температуры купить . Было бы не плохо раздел сделать где рекомендуемые детали разместить и коды к ним ... Под датчик мне придется делать врезку после помпы , то есть требований по резьбе к нему нету ...
Еще один вопрос - у меня на 205 пыжике вв провода своеобразные и к рекомендуемым катушкам не подходят - если я использую 2 пыжевские катушки криминала не будет ? Вопрос еще в том выдержат ли ?
uterra
03 фев 2013, 14:36
Авто: пежо 205
Сообщение uterra » 19 фев 2013, 10:06
Значит думаю как приколхозить кронштейн на дпкв и что то умных мыслей не появляется . Но ! На лежачих моторах ( 205 пежо , ситроен вх ) есть диагностический датчик который считывает данные с маховика . Он я так понял должен применятся на техстанции для настройки зажигания . Этот датчик подозрительно похож на дпкв . Так как скоро буду делать сцепление то маховик будет не проблема снять . Вопрос в метках - хватит ли просверлить 6 отверстий или туда желательно магнитики вклеить ?
uterra
03 фев 2013, 14:36
Авто: пежо 205
Сообщение uterra » 19 фев 2013, 10:14
Вот этот датчик
uterra
03 фев 2013, 14:36
Авто: пежо 205
Сообщение uterra » 19 фев 2013, 10:24
Если я не ошибаюсь то для майи все равно - что зубья что отверстия в маховике . Главное засверливатся не меньше чем на 5 мм ...
uterra
03 фев 2013, 14:36
Авто: пежо 205
Сообщение uterra » 19 фев 2013, 10:25
Ставить все это буду все равно когда потеплеет . Так что есть время подумать ..
uterra
03 фев 2013, 14:36
Авто: пежо 205
Сообщение uterra » 19 фев 2013, 10:40
6 отверстий наверно не хватит не точно получится .
uterra
03 фев 2013, 14:36
Авто: пежо 205
Сообщение uterra » 19 фев 2013, 11:02
Вот чего про єтот датчик пишет Гугл
TRANSMITTERS RPM / IGNITION MODE, CITROEN BX -90
5D KOM-SED 14 TRE/TZE 5
SIGNAL VISION 6635 SITTER VID SV?NGHJUL
Гуру ! Глянте пожалуста -)
uterra
03 фев 2013, 14:36
Авто: пежо 205
Re: Peugeot 205
Сообщение jhm » 19 фев 2013, 11:16
Катушки выдержат, если накопление не задирать в космос.
С маховиком не связывайся, с отверстиями работать не будет.
12 май 2010, 10:19
Re: Peugeot 205
Сообщение uterra » 19 фев 2013, 11:18
Ок . спасибо
uterra
03 фев 2013, 14:36
Авто: пежо 205
Re: Peugeot 205
Сообщение uterra » 19 фев 2013, 11:51
А что насчет датчика температуры ?
uterra
03 фев 2013, 14:36
Авто: пежо 205
