Проблемы с запуском
Re: Проблемы с запуском
Сообщение mitrix » 13 фев 2013, 14:59
Еще есть карбюратор, от которого многое зависит
Сообщение Sedykh » 13 фев 2013, 15:02
mitrix писал(а):Еще есть карбюратор, от которого многое зависит
это я понимаю....
на следующей неделе буду им плотно заниматься....
Sedykh
Авто: Буханка 3 л. № 007
Сообщение jhm » 13 фев 2013, 17:58
Если на фиксированном угле 10гр плавают обороты, и нет ошибок ДПКВ - смотри карбюратор/свечи/провода/катушки
Сообщение Sedykh » 13 фев 2013, 18:02
jhm писал(а):Если на фиксированном угле 10гр плавают обороты, и нет ошибок ДПКВ - смотри карбюратор/свечи/провода/катушки
контроль ошибок ДПКВ на ХХ - достаточно ли по классическому менеджеру - показания системы - доп информация - сбой синхронизации штифта НО - изменение количества ?
Sedykh
Сообщение jhm » 14 фев 2013, 11:07
Да, это оно
Сообщение azlk34 » 09 сен 2013, 13:24
Люди помогите, из__ся вконец, блок глючит, до запуска всё нормально, блок работает, заважусь на стоковом и блок встаёт, на экране бегает мусор, блок не реагирует на изменениядавления и напряжения, глушу, иногда блок приходит в себя иногда так и остаёться зависшем, провода экранированы, фильтр по питанию, дуи дно юлок второй версии
azlk34
Авто: 2141
Сообщение jhm » 09 сен 2013, 21:42
azlk34 писал(а):Люди помогите, из__ся вконец, блок глючит, до запуска всё нормально, блок работает, заважусь на стоковом и блок встаёт, на экране бегает мусор, блок не реагирует на изменениядавления и напряжения, глушу, иногда блок приходит в себя иногда так и остаёться зависшем, провода экранированы, фильтр по питанию, дуи дно юлок второй версии
надо снять разьемы с датчиков дпкв - будет ли сбой?
Штатное зажигание - трамблер с прерывателем?
Сообщение azlk34 » 10 сен 2013, 14:45
Трамблёр с контактным прерывателем, если снимать провода, вытаскивать датчики из колодцев иногда отвисает, иногда нет, менеджер пишет состояние пуск
azlk34
Авто: 2141
Сообщение jhm » 10 сен 2013, 15:18
azlk34 писал(а):Трамблёр с контактным прерывателем, если снимать провода, вытаскивать датчики из колодцев иногда отвисает, иногда нет, менеджер пишет состояние пуск
думаю прерыватель генерит слишком сильные помехи
надо пробовать заводить сразу на Майе
Сообщение azlk34 » 12 сен 2013, 12:09
только для того чтоб сразу завестись нада выставить нулевой угол, а для этого нада чтоб на рабочем моторе работало, а проблем с датчиком неможет быть?, самое интересное какой размах импульса должен быть с датчика?
azlk34
Авто: 2141
