а почкму при включении отопителя происходит наводка?
может стоит попробывать с питанием?
dubonosovalexey писал(а):а почкму при включении отопителя происходит наводка?
dubonosovalexey писал(а):Осциллографа нет. а есть какой нибудь другой способ проверить?
dubonosovalexey писал(а):попробую фильтр на питание сделать, напишу что получится. И вот ещё такой момент: блок установлен на бороде 2107 со стороны пассажира, следовательно недалеко электро вентилятор отопителя и блок сигнализации. может что то из этого дает наводку на сам блок maya.
Может быть я конечно не в ту сторону копаю, ну пытаюсь бороться с клинами как могу.
dubonosovalexey писал(а):попробую. а как? просто подложить под него кусок железа и на массу или обернуть его как нибудь? фольга не пойдет?
