Rtsigam писал(а):Вот эта регулировка в градусах или в шагах по 6 градусов?
В зубах
nvp писал(а):насколько я знаю, до оборотов 476 идет 0гр, который коректируеться поправкой пускового угла, при использовании 60-2 при корекции 1, угол на пуске будет 6гр, при 2 12гр, до оборотов 476, далее по грфику пусковой кривой, до момента перехода на ХХ и рабочие кривые
andrey23 писал(а):Как достали эти КЛИНЫ! Стартер в порядке, двигатель тоже, а клины есть и по барабану какая прошивка! Наверное буду переходить опять на трамблер, коль разработчики ПО не хотят решать данную проблему!!!!
