Сообщение nivrus » 10 окт 2012, 17:18
jhm писал(а):Это происходит именно сразу при включении стартера? Возможно просадка напряжения, блок уходит в ресет. Посмотри на диод на блоке в момент клина - тухнет или нет?
Я поробую.Инвентом лог снимать как.Я его запустил,показывает там обороты угол,жму на Анализатор,пишет чтото типа нет связии подвисает все .Если просто сразу нажать на запись лога то пишет.Лог кидать или как текст выложить?
2108 1300 MaYa 60-2 static Sauvz ЭБН
nivrus
Авто: 2108
Сообщение nivrus » 10 окт 2012, 17:23
Ну предположим просадка,ресет,а искра не вовремя откуда? Я тут подумывал поробовать подавать питание на модуль с силового выхода,при достижении каких нибудь нужных оборотов,чо получится посмотреть.Или скажем не питание ,а сигналы на модуль через релюшку.
log_2012.10.10_11.52.csv
nivrus
Авто: 2108
Сообщение jhm » 10 окт 2012, 19:53
Показатели на приборах пропадают, но он при этом пишет файл "analyzer_xxxxxxxx.csv"
Сообщение nivrus » 11 окт 2012, 18:43
Не появляется лог.Буду осцилографом снимать сигнал,я так понимаю снимать сигнал дпкв у блока?
Последний раз редактировалось nivrus 11 окт 2012, 18:46, всего редактировалось 1 раз.
nivrus
Авто: 2108
Сообщение jhm » 11 окт 2012, 18:44
надо снять сигнал после компаратора
Сообщение nivrus » 11 окт 2012, 18:56
jhm писал(а):надо снять сигнал после компаратора
А если вот по такой методе.
http://diagnost-info.ru/injektor/109-da ... nosti.html
nivrus
Авто: 2108
Сообщение jhm » 12 окт 2012, 08:43
Это тоже познавательно, но не даст ответ почему клинит
Сообщение jhm » 13 окт 2012, 13:05
nivrus писал(а):Не появляется лог.Буду осцилографом снимать сигнал,я так понимаю снимать сигнал дпкв у блока?
Я извиняюсь, выложил не тот файл. Этот коммандер будет записывать и проигрывать анализатор. Только что проверил.
Процедура записи:
1. Подключаемся
2. идем в Параметры-Диагностика
3. Включаем анализатор
4. Приборы покажут что связь пропала, но на самом деле так нужно, пишется лог
5. Заводим машину
6. Еще раз нажимаем кнопку анализатора, лог останавливается, соединение опять восстановится.
Если клина не было, то глушим машину, и повторяем запись заново
Справа выбираем лог файл анализатора, загружаем.
Жмем TAB, откроется окно с графиками, смотрим сигналы
лог с клином загружаем на форум, я посмотрю и скажу что делать дальше
MayaCommander.zip
Сообщение nivrus » 13 окт 2012, 18:11
Процедура записи:
1. Подключаемся
5. Заводим машину
Попробуем.
nivrus
Авто: 2108
Сообщение nivrus » 09 ноя 2012, 05:35
А выход эппх выключается при достижении установленых оборотов только если концевик замкнут на карбе,тоесть педаль отпущена? Или нет?
nivrus
Авто: 2108
