Установка и настройка системы ДУИ+ДНО
Re: Установка и настройка системы ДУИ+ДНО
Сообщение bbv1962 » 06 июл 2012, 01:08
Купил датчики 191.3847. Сегодня вечером стал примерять их в колокол, добы определить толщину прокладки. Когда вынул датчик из отверстия - обалдел! К магниту на хвосте наросла такая борода из окалины, стального опилка и грязи, что ловимый зазор (1.4 +/-0,2) - показался фантастикой, а допуск - бредом. Вопросы: 1. Только у меня так зас.. загажено, или у всех продукты износа в зубьях хранятся?
2. Насколько чревата такая борода при работе? ведь на первых оборотах коленвала магниты снимут мусор со всего периметра маховика. Потом, может, его и сдует частично.
Стоит покрутить с магнитом? Или быстро всё снова таким станет?
Перепробовал в жизни ВСЁ! Оставил себе курево и баню по пятницам.
Уже Maya rev5, ДНО-ДУИ.
bbv1962
Авто: 214122, 1999, мурена, УЗАМ 1,7, Lovato.
Сообщение mitrix » 07 июл 2012, 17:01
У меня проблем с мусором нету. стоит 191.3847, прокладки из текстолита 10 мм. При этом датчик повернул по оси чтобы металлический сердечник стал параллельно зубьям.
Сообщение jhm » 07 июл 2012, 20:38
Стоит покрутить с магнитом и удалить стружку.
Сообщение AKSU » 08 июл 2012, 22:23
Рано или поздно (наверное все же рано, судя по стружке) будет менять сцепление и все оттуда вытрусит. :nez-nayu:
Собственно, стружка погоды не должна делать. В 191 датчике такой сильный магнит стоит, что ему пофиг, чуствительность колосальная, даже через чур, иной раз даже царапинки и трещинки на осциллографе рисует. :hi_hi_hi:
Сообщение jhm » 08 июл 2012, 22:28
Я считаю, что покрутить стартером с магнитом большого труда не составит, поэтому лучше сделать. Хотя бы для чистоты.
Сообщение bbv1962 » 09 июл 2012, 07:26
Спасибо за сочувствие.
Самый прикол в том, что в мае поменяно сцепление, и пришлось даже торцевать маховик (хотя и не яма на ём уже была, но буртика (0,5мм) в помине не было). Соответственно при установке всё было обтряхнуто и протёрто. Корзинка с диском - новые. Откуда взялся мусор в зубьях - непонятно. Нет там условий для такого износа и зесёра.
bbv1962
Сообщение mitrix » 09 июл 2012, 10:02
А ты уже запустил MaYa ? Датчик на работающей системе стоит?
Сообщение bbv1962 » 09 июл 2012, 10:33
Идёт процесс.
Медленно и печально.
Работу бы бросить!
bbv1962
Пред.
