Установка МПСЗ на ВАЗ2102
Re: Установка МПСЗ на ВАЗ2102
Сообщение Karalex » 26 май 2012, 11:53
kolondrej писал(а):установите вместо жиклера ХХ клапан ЭПХХ электрический. поменяйте винт количества на обыкновенный. под пластинку которая держит микропереключатель подложите две толстые шайбы на винтах. со штуцера из коллектора на майю - от майи на ЭПХХ. так лучше будет. стандартная система ЭПХХ в гараже остается.
Может такое где в рисунках есть? :smu:sche_nie:
ПС. Уже нашел. :a_g_a:
http://serge-063.narod.ru/epxx.html
http://www.autoprospect.ru/izh/2717-oda ... pkhkh.html
Сообщение kolondrej » 26 май 2012, 12:49
может и есть я не искал. при стоковом ЭПХХ там проблема отсечки при разном количестве оборотов. у озона они одни у солекса другие. сами модули ЭПХХ стоковые отличаются именно этим параметром и логикой включения. как я вам посоветовал на стоке у классики надо ставит инвертора. поэтому мало кто этим заморачивается, хотя так надежней, чем воздухом управлять. для сравнения при перекрытии топливного канала хх электро клапаном машина глохнет, а при перекрытии винтом количества на мембране машина дергается обороты падают но не глохнет. это относится к карбам которые поработали приличное время. у майи все прекрасно настраивается.
kolondrej
Авто: ваз 21043
Сообщение keygabrielll » 27 май 2012, 23:38
А вы уверенны что во многих ОЗОНах вы сможете вкрутить электро-магнитный клапан? там совсем другой диаметр отверстия и резьбы, за редким исключением.
насколько толстые?
что за инвертора?
опишите подоходивей что лучше сделать, я половину не понял.
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение mitrix » 28 май 2012, 02:32
Инвертор на концевике это либо реле (физическое инвертирование), либо в менеджере поставить галочку "Инверсия концевика" (программное инвертирование)
Сообщение kolondrej » 28 май 2012, 07:59
http://ladaclubbelarus.org/index.php?ca ... ubcat=ozon
нашел. там пункт про ЭПХХ есть.
kolondrej
Авто: ваз 21043
Сообщение suiv » 28 май 2012, 10:37
[/quote]
насколько толстые?
Экспериментально :-): толщина должна быть такой , чтоб микропереключатель не мешал заслонке полностью закрыться ( без зазора между заслонкой и диффузором )
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение keygabrielll » 28 май 2012, 14:07
все понял кроме одного, к контакту 1 блока ЭПХХ как подключать катушки (их то у статики 2), так же как и тахометр через диоды?
или в новом блоке (rev.4) можно брать выход с блока Майя напрямую?
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение kolondrej » 28 май 2012, 15:26
выход ЭПХХ. http://maya-auto.com/wp-content/uploads ... ctions.pdf напрямую. в менеджере настраиваете выход на обороты.
kolondrej
Авто: ваз 21043
Сообщение Karalex » 28 май 2012, 16:11
Так сама майя дает сигнал ЭПХХ. Той коробочки уже не надо. :-):
Сообщение keygabrielll » 28 май 2012, 22:41
раньше не мог сказать, я ее уже купил, :-)) хорошо что стоит недорого (20 грн)
keygabrielll
Авто: ВАЗ 21063
Пред.
