Проблемы регистрации
Re: Проблемы регистрации
Сообщение Paratruper » 18 апр 2012, 23:14
У вас проблема была не в смене компьютера, а в неактивировании запрошенного кода. Я вам сбросил регистрацию, можете активироваться.
Сообщение 21213 » 25 апр 2012, 15:33
Блок не регистрируется,пишет что контрофактный! и еще внизу в строке информации после прошивки и включения блока ничего не
написано только цвет меняется на болотный.
21213
Авто: Хожу пешком
Сообщение drakoniln » 10 май 2012, 17:07
8.05.2012 получил блок, Подключил все датчики, питание блока, USB кабель к СОМ порту, согласно схемы. Пи подаче питания горит непрерывно светодиод жолтым цветом, звуков не каких не издает. Запускаю менеджер, выставляю нужный СОМ порт, скорость, нажимаю кнопку установить, а менеджер пишет что "нет соединенис с блоком". USB кабель исправен, прошиваю ним тюнера. Проверял согласно рекомендации (http://maya-auto.com/faq/kak-proverit-r ... ntrollera/) Питание на процессоре есть 5В, светодиод на контактах G-TX горит непрерывно. Что делать?
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение jhm » 10 май 2012, 19:28
drakoniln писал(а):8.05.2012 получил блок, Подключил все датчики, питание блока, USB кабель к СОМ порту, согласно схемы. Пи подаче питания горит непрерывно светодиод жолтым цветом, звуков не каких не издает. Запускаю менеджер, выставляю нужный СОМ порт, скорость, нажимаю кнопку установить, а менеджер пишет что "нет соединенис с блоком". USB кабель исправен, прошиваю ним тюнера. Проверял согласно рекомендации (http://maya-auto.com/faq/kak-proverit-r ... ntrollera/) Питание на процессоре есть 5В, светодиод на контактах G-TX горит непрерывно. Что делать?
Замените ЮСБ-кабель, или поставьте другие драйвера.
Сообщение drakoniln » 11 май 2012, 11:25
Подключал к другому компютеру, через другой кабель, драйвера соответственно тоже ставились по новой. Ответ менеджера один "нет соединенис с блоком". Использовал менеджеры MaYa_2061.7z ,
MaYa_2035.7z Также пробовал подключатся старыми версиями и альтернативным загрузчиком. Результата нет. Что делать?
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение jhm » 11 май 2012, 11:59
попробуйте перепрошить блок лоадером
Сообщение Paratruper » 11 май 2012, 19:24
drakoniln писал(а):Подключал к другому компютеру, через другой кабель, драйвера соответственно тоже ставились по новой. Ответ менеджера один "нет соединенис с блоком". Использовал менеджеры MaYa_2061.7z ,
Вы прошивку пробовали прошивать? Прошивка это не калибровки, это файл с расширением mbf.
Сообщение drakoniln » 11 май 2012, 20:39
"Вы прошивку пробовали прошивать? Прошивка это не калибровки, это файл с расширением mbf."
До прошивки не доходит, так-как менеджер не подключаєтся к блоку. MaYa_2061>Подключение> настройки> выбираю нужный СОМ порт, нажимаю "Уст." менеджер сразу пишет "нет соеденения с блоком". Проверял осцилографом на роземе TTL на контакте Tx есть сигнал (очень большая частота, поетому светодиод горит непрерывно), значит контроллер работает. Со сторноны компютера (менеджера) ничего не приходит. Если отправлять символы с huper terminal то сигнал есть на rx . Если на USB кабеле замкнуть 2-3 контакт то в huper terminal есть отклик (видно символы которые набираю). Значит кабель исправен, и драйвер (Huge Pine USB to Serial ports) работает правильно. Выходит что проблема в программе (менеджере), или я делаю что-то не правильно?
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение drakoniln » 11 май 2012, 21:08
jhm писал(а):попробуйте перепрошить блок лоадером
Не получается, программа пишет что время истекло.
drakoniln
Авто: москвич 2140
Сообщение mitrix » 11 май 2012, 21:36
Вот аналогичная проблема есть. Собрал блок. Не могу с ним связь установить ничем. Прям вообще глухо, прошивки не льются. Перепроверил все, уже не знаю куда копать. Контроллер менял, адаптер живой.
Наверное отложу его, соберу другой.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
