botik-350 писал(а):Привет!
Такого рода вопрос: Вот, переделал трамблёр из контактного на ДХ, но применил оптодатчик.
Сделал модулятор с четырьмя лепестками по 60град и четырьмя вырезами по 30град. это правильно?
И основное: Повторял систему ещё в 2008 году, а теперь вот в упор из головы вылетело за 4 года, Как правильно сориентировать модулятор? Не нашел на форуме пошаговой инструкции(((
Объясните пожалуйста мне и тем кто задаст этот вопрос после меня:
Как правильно ориентировать трамблёр (шторку-модулятор)?
Так же не понятно, "пусковая характиристика", "хар-ка холостого хода" Как они переключаются в работе?
Что означает в менеджере пункт "опережение трамблёра" по какому закону он устанавливается?
"обороты включения", "обороты выключения" пусковой кривой. Каким образом они настраиваются и по какому закону система переходит из пусковой в ХХ, если их значения перекрываются?
Получается что обороты отключения стартера ниже или ранее оборотов выключения пусковой кривой.
Разъясните пожалуйста! Помнится я и в 8м году парился в этим, но разобрался вроди как, а теперь снова запутался
Принцип работы фри-мпсз:
1. Старт - работает пусковой угол (не кривая). Нада настраивать стробом на заводские параметры двигателя. Так-же работает много-искровой режим.
2. Далее включается-выключается пусковая кривая (параметры задаются в менеджере).
3. Следующая - ХХ... Поддержка работает от макс.угла задаваемого в менеджере до кривой на графике.
4. Остальное работает с ДАД.
Пусковой угол настраивается как писал - по моменту зажигания двигателя.
Нулевой угол - это после настройки пускового - выставляется фактический ноль по КВ. От нулевого угла далее работают всё кривые. Выставляется в менеджере "опережением трамблёра"...
Если пусковой угол равен 5гр. То опережение траблёра = 70гр.
70-5 = 65гр... Это размер в градусах шторки трамблера на таврии.
