Valentin44 » 26 фев 2012, 15:42
1. Менеджер попросите в личке у Paratruper.
2. Блок подключается к компьютеру через КОМ порт (rs232), по линиям rx, tx, gnd.
У компьютера то 2,3,5 ноги. Номера ног указаны на схеме. НО! кабель подключения МПСЗ-комп должет быть с перевернытыми линиями rx tx.
т.е. распайка такова:
комп -мпсз
2 - 3
3 - 2
5 - 5
Это если на МПСЗ будет стоять разъем такой же как на КОМ-порту DB-9. Если разъем применяется другой - делайте по названиям сигналов.
Далее, запустите менеджер, там все по русски. И достаточно понятно. подадите питание на МПСЗ и нажмете кнопку "подключить" в менеджере. Надо добиться связи. Когда будет связь - тогда продолжим.
Без менеджера блок нельзя подключать, работать вообще не будет. Пока не внесете начальные настройки.
Да, крайне желателен стробоскоп.
