Помогите с проблемой 60-2
Re: Помогите с проблемой 60-2
Сообщение mitrix » 11 сен 2010, 15:07
Меня смущает выствленное значение в параметре Обороты включения пропусков. Поставь там не меньше 6000
И еще, осцилограф двух лучевой чтоли? Как-то показалось что два канала наложены друг на друга, и по одному из них синусойда прет, а повторому уже правильный сигнал с датчика.
Провод от Датчика экранированный?????
Сообщение m210 » 11 сен 2010, 15:19
Поставил 162с, машина теперь хотя бы заводится, но двиг работает только если держать газ, работает неровно и наровит заглохнуть, отпускаешь газ, дыхтит, пердит и глохнет
ВАЗ-21093, 99г.в. 1500см3, будущая 60-2 и статика на модуле 2112
m210
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение m210 » 11 сен 2010, 15:21
mitrix писал(а):Меня смущает выствленное значение в параметре Обороты включения пропусков. Поставь там не меньше 6000
Провод единственный который экранированный, экран посажен на корпус машины.
Осцилограф у меня одноканальный, иначе бы разделил эти 2 канала...
Значение пропусков там такое изначально стояло я его не трогал, поставлю 6000, посмотрю че будет
----------------добавление
ничего не изменилось
m210
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение suiv » 11 сен 2010, 15:41
Надо поставить галку регулируемое время накопления
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение mitrix » 11 сен 2010, 15:43
Экран должен быть заземлен только со стороны блока, со стороны датчика заземлять не надо.
Ребята, у кого 60-2, гляньте настройки, мне кажется не настроен начальный угол или кривые не правильные.
Сообщение suiv » 11 сен 2010, 15:44
И график накопления построить на форуме есть(для модуля это обязательно)
suiv
Сообщение suiv » 11 сен 2010, 15:45
Начальный правильно по мурзилке
suiv
Сообщение suiv » 11 сен 2010, 15:48
Скачай Барабашки углы,там и график накопления и углы замечательные
suiv
Сообщение suiv » 11 сен 2010, 15:51
Вот графики viewtopic.php?f=82&t=103&start=20
suiv
Сообщение m210 » 11 сен 2010, 15:53
suiv писал(а):Скачай Барабашки углы,там и график накопления и углы замечательные
а где можно скачать? :-): Через менеждер в онлайне например нет графиков для 21093 1500см3,
только 1100 и 1300
галку поставлю щас...ноут сел как на зло :wo)(ll: придетчся ждать когда зарядится.
m210
Авто: ВАЗ-21093
Вернуться в Обмен опытом
