Оформил сегодня заказ на катушку зажигания с коммутатором Bremi 201/32.
Думаю, это наивыгоднейший пока вариант. Как ее подключить правильно к блоку MAYA? Подскажите.
Gyro писал(а):как то угрожающе звучит о несоблюдении настроек накопления. В воздухе не остановишься починить и т.д.
Gyro писал(а):Оформил сегодня заказ на катушку зажигания с коммутатором Bremi 201/32.
Спасибо!Gyro писал(а):Катушка зажигания уже в пути, реперный диск сделали. Подскажите, как выставить его относительно ДПКВ? Кто настраивает ЭБУ Корвет (Питер), говорит, что нужно найти ВМТ 1-го цилиндра, и, вращая коленвал против часовой стрелки, установить на 20-й зуб от пробела. Подойдет ли родной Субаровский ДПКВ? Если нет, то какой лучше использовать в моем случае? Также, вопрос по датчикам детонации, их на СубарУ ставить два или достаточно одного? Опять же какой лучше использовать?
Заранее спасибо. Сильно не ругайтесь, я пока чайник в этих вопросах.
