Сделал недавно то же самое... Должен признать, заводиться стало лучше.fishka67 писал(а):Только что поменял С22 на 0.47 мкф картина изменилась-10 пусков,клинов небыло,одна ошибка на старте,раньше 3.
jhm писал(а):Обьясните подробнее, что значит "категорически отказывается заводиться на холодную и весьма проблематично заводиться на горячую"
mitrix писал(а):НУЗ выставлен со стробоскопом для 1-4 и 2-3 пар цилиндров?
mitrix писал(а):Выставлял НУЗ отключив ДТ и поддержку ХХ ?
mitrix писал(а):поиграй значением коррекция пускового угла, поставь туда значение 2 или 1.
уменьши зазор между штифтом НО и датчиком (в менеджере при кручении стартера на холодном двигателе обороты показываются?)
