Bluetooth
Bluetooth
Сообщение kozerog » 28 ноя 2010, 14:33
Коллеги, в описании блока упоминается возможность связи по интерфейсу Bluetooth. Больше ни какой инфы не нашел :ny_tik: На схеме контроллера Bluetooth то же нет, кстати страничка http://maya-auto.com/wp-content/uploads ... ematic.gif не фурычит :ne_vi_del: Собственно интересует плата и комплектуха под данный интерфейс. Прикольно было б еще и БК по нему подключить. :hi_hi_hi:
М-2141 УЗАМ 3317 штатная МПСЗ
kozerog
Re: Bluetooth
Сообщение AKSU » 28 ноя 2010, 15:54
Нужен serial bluetooth адаптер и будет тебе счастье. Но как правило цена таких девайсов больше стоимости Maya.
Можно еще тут почитать: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:6794 там можно найти технологию получения бюджетного устройства.
Тем не менее, не факт что через него удастся прошить устройство, разве что снимать статистику и менять параметры на лету.
На счет БК, тема обсуждалась, ищи.
Re: Bluetooth
Сообщение kozerog » 28 ноя 2010, 16:47
Спасибо за ответ
На счет БК, тема обсуждалась, ищи.[/quote]
Вообще то я говорил о связи с БК по блютус. В упомянутом топике таких мыслей не нашел
С железом более менее понятно. А текущая редакция менеджера поддерживает связь с Maya по Bluetooth?
kozerog
Re: Bluetooth
Сообщение Paratruper » 28 ноя 2010, 17:10
Поддерживает, если БТ адаптер поддерживает профиль COM порта. Во всяком случае с GPS по БТ опыт работы есть.
Re: Bluetooth
Сообщение jhm » 28 ноя 2010, 23:03
Дальше экспериментов дело не пошло ввиду полного отсутствия интереса со стороны пользователей :)
Схема проста - МАХ232 отключается, вместо него работает небольшой блютус-модуль. Единственная сложность в сопряжении 3-вольтового модуля с 5-вольтовым блоком.
Могу продать свой блютус-модуль за 16$, и так валяется без дела.
Re: Bluetooth
Сообщение AKSU » 29 ноя 2010, 00:48
Модуль уже в SPP переведен?
Было бы интереснее просто сделать отдельный блок и подключать по мере надобности: надо кабель - выдернул блок, воткнул кабель; надо синий зуб - выдернул кабель, вставил блок... Универсальнее выходит. Всего то и делов: к модулю МАХ подпаять, да питание внешнее придумать... Хотя питание тут же под рукой...
Думаю, интерес бы был, если было б готовое решение для блютуз + мобилка / коммуникатор / КПК, люди еще не осознают перспективы подобного удобства. Вобщем, я уже задавал этот вопрос и развил мысль до синего зуба... Собственно, фактически интерес есть, раз уже не первый человек интересуется, только он пока вялый, раз пока только второй человек... :nez-nayu:
Re: Bluetooth
Сообщение jhm » 29 ноя 2010, 16:57
Да, модуль только для SPP.
Питание можно подать с блока по компорту по ноге DSR или другой подобной.
Re: Bluetooth
Сообщение kozerog » 04 дек 2010, 14:38
Вот, а на такое моей фантазии не хватило http://www.check-engine.ru/software.php
Хотя... Еще круто было б прикрутить противоугонку по Bluetooth (автоматическая авторизация). Так, Остапа несло. И до кучи Старт\Стоп кнопка http://www.vaz.ee/forum/topic15531s320.html :-)
Ух, и уже маячит автозапуск по таймеру ;;-)))
kozerog
Re: Bluetooth
Сообщение kozerog » 08 дек 2010, 23:32
kozerog
Re: Bluetooth
Сообщение casus » 11 авг 2011, 12:19
кстати об адаптерах - вот такой встраиваемый существует - http://picotel.ru/
casus
Авто: ВАЗ 21093
