Опрос: каких функций не хватает в прошивке?
Каких функций не хватает в прошивке?
Увеличение оборотов ХХ при падении напряжения в бортсети
11
13%
Силовые выходы: настройка раздельных порогов вкл. и выкл.
20
24%
Силовые выходы: режим управления бензонасосом
20
24%
Силовые выходы: режим ШИМ
12
14%
Коррекция пускового угла по температуре
22
26%
Всего голосов : 85
Re: Опрос: каких функций не хватает в прошивке?
Сообщение jhm » 25 май 2011, 11:40
Пробовал я сделать программный ШИМ для соленоида РХХ. Получилось плохо. Генерация постоянно перебивается формированием зажигания, положение соленоида очень нестабильно.
Но для управления чем-то очень инерционным, например вентилятором, сойдет.
Сообщение glin » 25 май 2011, 12:29
А для управления жалюзями пойдет?
Сообщение 509-557 » 05 авг 2011, 16:23
Сделайте пожалуйста управление ЭБН уж больно надоел обычный насос и подкачка бензина а так же наилучшее качество рем комплектов бензонасосов=(((!!!!!
509-557
Сообщение 509-557 » 08 авг 2011, 12:24
НУ так и что вы решили ?
509-557
Сообщение MuKeXa » 08 авг 2011, 13:08
А что им управлять то?
Сообщение 509-557 » 08 авг 2011, 16:34
MuKeXa писал(а):А что им управлять то?
в смысле?
509-557
Сообщение MuKeXa » 08 авг 2011, 17:09
Вот и я о том. В смысле 'управление'? Как им управлять планируешь?
Сообщение 509-557 » 08 авг 2011, 17:19
MuKeXa писал(а):Вот и я о том. В смысле 'управление'? Как им управлять планируешь?
например ключ повернул в течении 3 секунд он работает в поплавковую камеры бенз поступает (подкачка) потом если двигатель не заводишь он отключается ,когда скорость набираешь больше и насос работает производительнее ,и тд как в инжекторе тип сделать .Удобно особенно с подкачкой после долгой стоянки .
509-557
Сообщение MuKeXa » 08 авг 2011, 18:01
Делаем таймер на 3с. Его подключаем к замку зажигания. Повернули ключ- работает 3с. Заводим машину и включается один из силовых выходов- насос работает постоянно. Если хочется управлять производительностью, то опять таки на таймере ne555 видел схему стрелочного тахометра. Только вместо тахометра подключаем насос. Подбираем оптимальные параметры и катаемся себе в удовольствие. Давайте блок управления зажиганием оставим для управления таки зажиганием. А то и подрос можно приделать и стекло подъемники и тд. Размер контроллера тоже не безграничен.
Я не осуждаю идею, просто есть более легкие пути решения сей задачи.
Сообщение 509-557 » 08 авг 2011, 18:16
ну в электронике я не силен конечно споять могу но по схемам не ориентируюсь ,и таймер я сделать не могу
509-557
