Сообщение Paratruper » 01 авг 2011, 19:46
вот так
Сообщение glin » 01 авг 2011, 22:03
Надо в FAQ преместить :hi_hi_hi:
Сообщение _DF_ » 02 авг 2011, 07:05
Ответьте пожалуйста на мой вопрос:
А что за чудо такое - "коррекция угла на разгоне"?
Эта фича заявлена в последней прошивке. А информации что это такое я нигде не вижу.
Ваз 21083, MaYa rev3 (187c), 60-2, модуль зажигания 2112.
_DF_
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение jhm » 02 авг 2011, 12:09
Это внутренняя фича, с помощью которой более точно рассчитывается угол зажигания на разгоне.
Сообщение 123 » 05 авг 2011, 10:47
Получили два блока! Есть ли разница между блоками 60-2 и ДУИ+ДНО? Один запустили 60-2!
При запуске двигателя не работает ноутбук! С Уважением Любовь Александровна!
123
Авто: москвич
Сообщение jhm » 05 авг 2011, 12:01
В ДУИ-ДНО и 60-2 по разному запаяна перемычка внутри блока.
Что значит не работает ноутбук? Опишите подробнее.
Сообщение 123 » 05 авг 2011, 13:47
Подключаем ноутбук к блоку,проводим настройки,включаем зажигание,сохраняем настройки,включаем показание системы,температуру показывает завожу двигатель! На экране картинка остаётся,температуры нет,мышка не бегает!Двигатель работает нормально,характеристику подправил под газ,не много прихватывает при заводе!
123
Авто: москвич
Сообщение glin » 05 авг 2011, 13:59
Скрей всего помехи от двигателя, на кабель USB нужно надеть ферритовые фильтры или найти готовый.
Сообщение MuKeXa » 05 авг 2011, 14:07
И на мышку ферритовое?
123
Для чистоты эксперимента просто поставьте ноут возле машины и посмотрите будет ли глючить.
Сообщение glin » 05 авг 2011, 16:09
MuKeXa писал(а):И на мышку ферритовое?
Мышку можно и отключить, а пользоваться тачпадом.
Помеха наводится в кабеле USB и через него влезает в ноут, заставляя его глючить.
У меня даже тачскрин на Хамерхеде по началу не работал, а на рабочем столе самопроизвольно открывались и закрывались окна. Думал ХР или HDD полетели. Причём ноут работал от автономного питания и связывался с машиной только по корпусу.
