Помогите с проблемой 60-2
Re: Помогите с проблемой 60-2
Сообщение suiv » 11 сен 2010, 17:24
в блоке находиш ножку +5 к ней сопротивление а второй конец к ножкам выхода,на плате все подписано
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение m210 » 11 сен 2010, 17:38
ок, если будут проблемы, то так и сделаю
Сейчас машина почему то завелась, специально открутил один провод от ДПКВ и машина заглохла, т.е. работает все как положено, что вообще было теперь и не знаю, живет своей жизнью :-( Но уже прогресс, бывают конечно перебои вплоть до "заглохла" но это возможно изза плоого контакта скрутки...теперь обратно запаяю кабель и посмотрю что будет.
Осталась только одна проблема - когда завожу двиг, блок перестает определяться компом, видимо чтото действует на USB-com адаптер, т.к. и он перестает определяться...переходник с длинным проводом, вроде экранированный, а дальше от переходника идет кабель в блок неэкранированный, что тут можен сделать? Иногда бывает что после запуска двигла блок еще видится компом но потом все равно связь обрывается
ВАЗ-21093, 99г.в. 1500см3, будущая 60-2 и статика на модуле 2112
m210
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение suiv » 11 сен 2010, 17:44
У меня тоже были проблемы с использованием переходника,пришел к выводу что переходник должен быть как можно короче либо вообще разьемы прямо к плате.
suiv
Сообщение barabashka_yury » 11 сен 2010, 18:02
имхо помехи есть сильные, раз при запуске блок теряется, это раз, и два - попробуй ка соединить массу ноута с массой машинки. иногда может помочь.
кроме того, ВЫВОДЫ ТЕ ЧТО НА МОДУЛЬ ПОДТЯГИВАТЬ НЕ НАДО!!! подтягивать надо выводы пика! а на модуль уже идут выводы ULN. Господа, не путайте Божий дар с яичницей! :-)
Сообщение mitrix » 11 сен 2010, 18:36
По поводу потери связи после заводки двигателя. Была такая проблема. Решил следующим образом.
От блока до USB-COM адаптера использовал экранированный USB кабель. на один конец припаял COM разъем который втыкается в блок и с этого же конца посадил экран на землю (не на землю блока. а на корпус автомобиля), второй конец с COM разъемом втыкается в адаптер. а далее хороший USB экранированный кабель в ноутбук. Плюс к этому я повешал на кабель от блока до адаптера два ферритовых кольца (кабель на кольце делает два витка) с обоих сторон. Проблема изчезла. Теперь связь постоянная и никогда не бывает сбоев.
Сообщение Paratruper » 11 сен 2010, 21:33
Автор хоть ты игнорируешь мои мессаги, посоветую тебе снять блок и подключить его на столе. В интернете есть софтовый генератор 60-2. подключишь модуль -проверишь на столе и коннект и модуль и искру. Уверен на 95% что на столе все будет работать. 5% отвожу на форсмажор. Без этого мы пытаемся "принять роды по телефону".
Сообщение m210 » 11 сен 2010, 22:24
Paratruper, хм, действительно, твои сообщения я почему то не видел :-): Значит буду отвечать по порядку:
Обороты вклдчения прорусков ставить в 0 ОБЯЗАТЕЛЬНО. - 0 не выставляется, 259 это минимум...ставишь нуль, возвращает после записи эти 259
Проверить ДПКВ на сопротивление. - завтра проверю, отпишусь тогда.
Проверить сопростивление ДПКВ и проводов у самого блока. - сопротивление проводов будет проверить сложно, т.к. у меня аналоговый тестер, и вдобавок подглючивает, смогу сказать только что очень маленькое...
Провод выкидывать не вижу смысла, т.к. стоит качественный микрофонный, лучше чем все провода в машине вместе взятые :-):
По поводу версий и прошивок
Версия менеджера 1.7.8.1069
А прошивка версии maya_1.7.162c
На счет запуска на столе: раз в машине есть искра и показывает обоорты, смысле видеть тоже самое на столе? лишняя трата времени ИМХО
Но так или иначе машина запустилась, работает ровно, почему - не знаю, поддержание ХХ на 900об превосходно работает, БК показывает теже 900об +- 10об, вот это потрясающе :-):
Завтра проверю сопротивления ДПКВ, спаяю провода по новой и постараюсь на ней поездить, посмотрю что получится. Хотя опасаюсь что косяк может вернуться, т.к. не понимаю как мащина заводилась со снятой колодкой ДПКВ
m210
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение jhm » 12 сен 2010, 21:41
barabashka_yury писал(а):ВЫВОДЫ ТЕ ЧТО НА МОДУЛЬ ПОДТЯГИВАТЬ НЕ НАДО!!! подтягивать надо выводы пика! а на модуль уже идут выводы ULN. Господа, не путайте Божий дар с яичницей! :-)
Юра, вывод с ULN не генерирует напряжения, и ему необходима подтяжка. В коммутаторах она есть, в модулях - нет :-ok-:
Сообщение barabashka_yury » 12 сен 2010, 23:36
да ну? тогда сорри за дезинформацию, но модульный вход достаточно на массу коротнуть чтобы искра проскочила, вроде так, или нет?
Сообщение jhm » 13 сен 2010, 11:59
нет, они по уровню 5В работают
