Paratruper, хм, действительно, твои сообщения я почему то не видел
Значит буду отвечать по порядку:
Обороты вклдчения прорусков ставить в 0 ОБЯЗАТЕЛЬНО. - 0 не выставляется, 259 это минимум...ставишь нуль, возвращает после записи эти 259
Проверить ДПКВ на сопротивление. - завтра проверю, отпишусь тогда.
Проверить сопростивление ДПКВ и проводов у самого блока. - сопротивление проводов будет проверить сложно, т.к. у меня аналоговый тестер, и вдобавок подглючивает, смогу сказать только что очень маленькое...
Провод выкидывать не вижу смысла, т.к. стоит качественный микрофонный, лучше чем все провода в машине вместе взятые
По поводу версий и прошивок
Версия менеджера 1.7.8.1069
А прошивка версии maya_1.7.162c
На счет запуска на столе: раз в машине есть искра и показывает обоорты, смысле видеть тоже самое на столе? лишняя трата времени ИМХО
Но так или иначе машина запустилась, работает ровно, почему - не знаю, поддержание ХХ на 900об превосходно работает, БК показывает теже 900об +- 10об, вот это потрясающе
Завтра проверю сопротивления ДПКВ, спаяю провода по новой и постараюсь на ней поездить, посмотрю что получится. Хотя опасаюсь что косяк может вернуться, т.к. не понимаю как мащина заводилась со снятой колодкой ДПКВ
ВАЗ-21093, 99г.в. 1500см3, будущая 60-2 и статика на модуле 2112
