MaYa на ВАЗ 21093, 89г. ДУИ+ДНО , статика на 2х катушках.
Re: MaYa на ВАЗ 21093, 89г. ДУИ+ДНО , статика на 2х катушках
Сообщение jhm » 02 ноя 2010, 16:07
ты бы статейку написал что ли, чтоб не повторятсья каждый раз :-):
Сообщение nvp » 02 ноя 2010, 16:16
нууууууу :smu:sche_nie:
Сообщение Paratruper » 02 ноя 2010, 16:19
jhm писал(а):Надо использовать стробоскоп, встроенный в блок, тогда это возможно.
ДАД настраивай вручную, автонастройка не работает.
Все работает. Для начальной настройки сойдет -потом придется ручками подгонять.
Сообщение Paratruper » 02 ноя 2010, 16:43
casus писал(а):С ДАД запутался - вроде есть галочка "Автоматическая настройка" - но как ее настроить?
А вы читали https://docs.google.com/Doc?docid=0Abgw ... R3Zw&hl=ru
Цитирую:
"Автоматическая настройка ДАД Позволяет автоматизировать процесс настройки ДАД. Для этого необходимо при подключенном блоке включить зажигание затем выбрать данный пункт, после появившегося окна, в случае если до этого машина была заведена, заглушить ее, а затем включить зажигание. После появления значения напряжения в параметре «Начальное напряжение ДАД» необходимо завести двигатель и провести пробную поездку при этом обязательно в режиме ПХХ, а так же максимальной нагрузки. Цифры появляющиеся в параметрах «Смещение расхода №1» «Смещение расхода №16» будут необходимыми значениями. "
Единственное что могу добавить: Желательно эти манипуляции делать на штатном зажигании, так у вас машина будет ехать без проблем, а менеджер сможет снять корректные показания по разряжению в коллекторе.
Сообщение casus » 02 ноя 2010, 22:58
2 nvp:
Спасиб! начну потихоньку настраивать!
2 jhm :
Может в фАК?
2 Paratruper:
ага, а я пытался уже на недонастроенном новом...
короче взялся за все и сразу..
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение casus » 03 ноя 2010, 13:49
Спасибо nvp - настроил ДУИ-ДНО , УОЗ. Покатался на разных передачах и оборотах - ход нормальный, подергивание пропало. ХХ стабильный.
Прошивка 1.7.168b , менеджер - билд 1202
Теперь пробую ДАД - задал вопрос в теме про ДАД
Попробую по инструкции от Paratruper про автоматическую настройку..
Про ДТ - кто-нить использует штатный датчик? Задал вопрос в соотв. теме.
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение nvp » 03 ноя 2010, 14:59
по настройке ДАДа, делаешь так, включаешь зажигание,незаводя в окне ПОКАЗАНИЯ системы нажимаешь дополнительно и смотришь сколько вольт показывает ДАД, это значение записываешь как НАЧАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАД
теперь значение СМЕЩЕНИЕ РАСХОДА 16 ставишь для начала 0.2
значение СМЕЩЕНИЕ РАСХОДА 1 ставишь -2, потом изменяя это значение , будешь добиваться чтобы на ХХ был 1-2 расход, ну а соответсвенно при педали в пол на 4 передаче при 50км, должен включаться 16 расход, чем его добиться думаю ты уже понял
Сообщение casus » 04 ноя 2010, 12:39
nvp писал(а):по настройке ДАДа, делаешь так, включаешь зажигание,незаводя в окне ПОКАЗАНИЯ системы нажимаешь дополнительно и смотришь сколько вольт показывает ДАД, это значение записываешь как НАЧАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДАД
Ага.
nvp писал(а):теперь значение СМЕЩЕНИЕ РАСХОДА 16 ставишь для начала 0.2
А вот здесь у меня начинаются затыки - в менеджере есть окошки НАПРЯЖЕНИЕ расхода №1 и №16, и вроде как-то ДАД не может выдавать отрицательное напряжение..
И в довесок к этому - при езде у меня в менеджере РАСХОД не меняется, стрелка ВСЕГДА стоит на 1.
В менеджере я указал, по моему мнению. примерные НАПРЯЖЕНИЯ расходов 1 и 16 - соот-но 0,5 (на ХХ показания ДАД - 0,7В) и 4,4. Начальное напряжение ДАД - 4,4. Но РАСХОД по-прежнему - 1....
Вот и думаю - мож где галочку не включил какую-нить?
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение nvp » 04 ноя 2010, 13:03
ты недумай, ты возьми и поставь 1 расход (-3)
16 расход (0.2)
Сообщение casus » 04 ноя 2010, 13:54
2 nvp:
мы точно об ДАД от Газели рассуждаем?
в последнем билде менеджера 1204 - для ДАД можно только напряжения задавать. Отрицательные значения он не принимает.
Но! Спасибо за описание процесса, поставил последний билд менеджера и все получилось - расходы меняются!
Если кому-то это понадобится для ориентировки:
Нач. напр. дад 4.4
напр. 1 расх. 0.4
напр 16 расх. 4.4
И еще - баг прошивки или менеджера!!!
после сохранения настроек в блок, выключении зажигания, включении и загрузки параметров - значение расхода 1 становится 5.00 !!
И выход ЭПХХ почти не выключается (по менеджеру. стоят пределы для эпхх 1700/1600) - только изредка, при резком сбросе оборотов выключается - гаснет красный кружок.
Последний раз редактировалось casus 04 ноя 2010, 14:55, всего редактировалось 2 раз(а).
casus
Авто: ВАЗ 21093
