Сообщение jhm » 10 фев 2011, 12:25
Насвечный модуль - это та же самая катушка зажигания + коммутатор, только в миниатюрном корпусе. У них сплошные плюсы, и один минус - работают они в адских условиях при температуре выше 100 градусов. Поэтому могут выйти из строя по простой причине - перегрев. Если найти надежные импортные насвечные модули - они хороши.
Я не знаю причин, по которых конденсаторные системы не используют мировые производители, но видимо причины есть основательные.
Сообщение AKSU » 10 фев 2011, 13:41
Ну че ж... Китайцы их активно на дешевые скутеры ставят... :)
Сообщение n1ger » 10 фев 2011, 17:06
AKSU писал(а):Ну че ж... Китайцы их активно на дешевые скутеры ставят... :)
не только китайцы (хонда вроде не китай :hi_hi_hi: ) и не только на скутера;) на всей мелкомоторной технике такое зажигание ) тока что смотрел инет магазин
jhm писал(а):Насвечный модуль - это та же самая катушка зажигания + коммутатор, только в миниатюрном корпусе. У них сплошные плюсы, и один минус - работают они в адских условиях при температуре выше 100 градусов. Поэтому могут выйти из строя по простой причине - перегрев. Если найти надежные импортные насвечные модули - они хороши.
спасибо за замечание ) поискал получше и убедился в Ваших словах ) только я не понял про 4-х выводной модуль зажигания. Он двойную искру дает или нет?
причина на то, что б не использовать CDI есть... причина называется немалые габариты =)
кстати, подумал над методом холостой искры...а ниче, что есть разница давления в цилиндре с рабочим тактом, и где будет проскакивать холостая искра. Большая часть энергии уйдет в в цилиндр где давление ниже. По идее так =)
n1ger
Сообщение MuKeXa » 10 фев 2011, 17:20
На каждый цилиндр своя катушка(грубо говоря).
А CDI действительно габаритней, но катушки у них меньше. У меня мопедка "Suzuki" был, японец по национальности, с DC-CDI зажиганием. Никаких нареканий не было.
Кто имеет знакомых в сфере ремонта скутеров может поэкспериментировать, поставив их комуты и катушки на машину.
Сообщение n1ger » 12 фев 2011, 14:16
а что всё таки с поставкой в Россию? можно смело заказывать указывая свой адрес? =)
n1ger
Сообщение mitrix » 12 фев 2011, 14:35
Остался 1 блок. USB-COM преобразователи кончились. Заказывайте пока есть, следующие поставки не раньше чем через месяц.
Сообщение n1ger » 12 фев 2011, 16:07
блок с дад или без?
кстати в заказе при выборе формирования искры указан коммутатор и модуль зажигания. Есть какое то отличие или опять же всё на уровне прошивки решается?
расчетная стоимость бакса какая? ))
n1ger
Сообщение mitrix » 12 фев 2011, 18:15
n1ger писал(а):блок с дад или без?
ДАДы есть в наличии, укажи при заказе с ДАД и будет с ДАД.
Если укажешь в заказе МОДУЛЬ то на плате появятся два резистора подтяжки без которых модуль работать не сможет.
Курс будет 30
Сообщение Betman75 » 12 фев 2011, 20:19
Добрый день!
Можно ли ставить выключатели для переключения наборов кривых которые при включенном состоянии подают +12В а при выключенном замыкают на масу?
Betman75
Сообщение mitrix » 12 фев 2011, 20:36
Такие и нужны
