Сообщение ivanko » 10 дек 2010, 23:44
jhm писал(а):это даст дополнительно 0.7 вольта
Ярослав, а ты в соседней теме писал про уменьшение напряжения программного перезапуска PIC-а. Это я так понял только ты можешь сделать? Нужно перезаписывать бут или что то такое?
ivanko
Сообщение katik0505 » 10 дек 2010, 23:54
в том то и дело, что хорошо - это когда все режимы хорошо,терять время на запуск на штатной и переход на микропроцесорную после прогрева не есть гуд.
питание ниже 9,5в не просаживается,к тому же пробовалось заводить при питании от дололнительного аккумулятора - эфект тот же
возвращаясь к графикам какой из них более правильный с точки зрения счета для микроконтроллера и верна ли форма сигнала?
katik0505
Авто: таврия
Сообщение katik0505 » 14 дек 2010, 12:45
так все же, на какой график ореинтироваться?
katik0505
Авто: таврия
Сообщение ivanko » 14 дек 2010, 13:03
Я со своими больше не экспериментировал, пока. Но думаю надо чтобы НО И УИ не приходили одновременно. Чтобы фронты не накладывались, как у меня вот здесь быть не должно:
P.S. Пока завожусь без проблем. Но морозов сильных не было еще, были где то до -5.
ivanko
Сообщение katik0505 » 14 дек 2010, 13:30
ivanko, у вас длинный импульс НО, что установлено в качестве реперного штифта?
katik0505
Авто: таврия
Сообщение ivanko » 14 дек 2010, 13:39
katik0505 писал(а):ivanko, у вас длинный импульс НО, что установлено в качестве реперного штифта?
Сам удивляюсь почему он такой длинный. Штифт круглый диаметром где то 3мм. Это на заводе такой поставили.
А у тебя что?
ivanko
Сообщение jhm » 14 дек 2010, 13:39
Внимание, правильная настройка!
Ошибка синхронизации возникает, когда импульсы ДУИ и ДНО накладываются друг на друга. На разных оборотах сигнал ДНО плывет относительно ДУИ, и может получиться что ДНО придет на зуб раньше или позже.
Если инверсия датчика отключена, используется передний фронт (переход с 0 в 1).
Есть у нас вот такая осциллограмма (дефолтные настройки, инверсия отключена)
Включим только инверсию ДУИ:
Сигналы оказались совсем близко, что грозит постоянными сбоями синхронизации.
Теперь включаем только инверсию ДНО:
Таким образом мы максимально разнесем по времени сигналы ДУИ и ДНО, тем самым устраняя ошибку синхронизации. Второй плюс - левый фронт ДУИ плывет меньше чем правый.
Сообщение ivanko » 14 дек 2010, 13:46
jhm писал(а):Внимание, правильная настройка!
:bra_vo:, давно ждал такого описания. В FAQ его.
ivanko
Сообщение katik0505 » 14 дек 2010, 14:35
согласен ! :co_ol:
katik0505
Авто: таврия
Сообщение ivanko » 23 дек 2010, 11:37
Ну вот прошла еще неделя или больше. Я никаких экспериментов более не проводил, как то не до этого, а надобы.
Собственно хотел написать, что за все это время клинов не было. Но и морозв сильных тоже. Было один раз сутра -8, завелся без проблем. :-ok-:
ivanko
