Сообщение SKEPTIK » 22 мар 2015, 19:35
Свечи и провода,по сути нужно подбирать.Цитата.
Для систем зажигания высокой энергии (ВАЗ-21213, 2108) применяют провода синего цвета (силиконовая изоляция) с распределенным сопротивлением 2,55 кОм/м (2,28 - 2,82 кОм/м) и пробивным напряжением до 30 кВ. Зарубежные высоковольтные провода как правило отличаются повышенным распределенным сопротивлением (из-за более строгих требований к подавлению радиотелепомех). Их величина распределенного сопротивления может быть в пределах 9-25 кОм на метр, т. е. заметно больше, чем у наших синих проводов.Силиконовая изоляция таких проводов лучше, сами провода мягче.
Увеличение распределенного сопротивления уменьшает время горения искры между электродами свечи (разница до 20%) и энергию высоковольтного импульса (до 50%). Такое снижение может свести на нет все "запасы" в системе зажигания, и запуск двигателя при неблагоприятных условиях может оказаться затрудненным.
SKEPTIK
Авто: vaz 21093
Сообщение AntonGdalev » 23 мар 2015, 22:54
Свечи NGK BPR6ES, провода Тесла.
Сделал подтяжку 5В на вых1 и 2. дерганья прекратились. 1, 2, 3 передачи нормально. 4 не тянет.
Какой расход на 4 передаче?
От винта!
AntonGdalev
Авто: ваз 2104 1990 г.в.
Сообщение annik » 24 мар 2015, 08:29
AntonGdalev
может быть любой расход
1. движок раскрутил, машину разогнал, и идешь накатом, слегка поддерживая скорость газулькой, расход может быть и 4-5
2. идешь на 4 передаче на гору, машина постепенно сбавляет скорость, ты нажимаешь на газульку, то можешь расход и до 16 довести
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Сообщение dormen » 31 мар 2015, 13:19
Подскажите, как можно изменить, в таблице калибровок, значения оборотов двигателя? Для более плавного изменения УОЗ, мой двигатель не выдает 13000 или 19500 оборотов.
dormen
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение jhm » 31 мар 2015, 13:20
dormen писал(а):Подскажите, как можно изменить, в таблице калибровок, значения оборотов двигателя? Для более плавного изменения УОЗ, мой двигатель не выдает 13000 или 19500 оборотов.
Значения оборотов фиксированы.
Сообщение AKSU » 31 мар 2015, 15:35
Ярослав, а пищалка на блоке с собственным генератором (подал питание - пищит), или частоту генерирует процик?
Спрашиваю, т.к. хочу пищалку продублировать или вытянуть из блока, ибо когда она пишит - мне ее почти не слышно.
Сообщение jhm » 31 мар 2015, 16:50
AKSU писал(а):Ярослав, а пищалка на блоке с собственным генератором (подал питание - пищит), или частоту генерирует процик?
C генератором. Работает от 5в.
Сообщение AntonGdalev » 31 мар 2015, 21:01
В блоке есть пищалка? Выход вроде под пищалку настраиваемый есть, но у меня в блоке вроде пищалки нет.
От винта!
AntonGdalev
Сообщение AKSU » 31 мар 2015, 21:33
Пищалка встроенная есть в блоках v.1. В менеджере есть даже настройка - когда ей пищать.
Сообщение Alexv-6 » 07 апр 2015, 19:10
Здравствуйте. А в Испанию отправите, а то попал мне в руки сузуки Самурай, так у него даже вакуум корректор не предусмотрен))) надо его взбодрить немного
Alexv-6
Авто: Suzuki Samurai
