Сообщение annik » 20 мар 2015, 15:46
AntonGdalev
не понятно про что ты спрашиваешь, про какой корпус
вот схема подключения http://maya-auto.com/store/bip373/
если ты корпусом называешь флянец БИПа под винт, то фланец звонится со средней ногой
а если это "корпус" питания, то третью ногу садишь на "корпус" (по схеме), а между БИПом и "корпусом" ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяную прокладку и втулочку под винт
annik
Авто: ВАЗ-2121, 1600, Г/Б
Сообщение AntonGdalev » 20 мар 2015, 16:07
annik писал(а):AntonGdalev
Вот этот момент меня и интересовал. Благодарю всех не равнодушных)
От винта!
AntonGdalev
Авто: ваз 2104 1990 г.в.
Сообщение AntonGdalev » 20 мар 2015, 19:57
Хе-хе! Я завел ее на MaYa! С первого раза завелась! Респект всем, кто мне помогал! Теперь будем настраивать!)
От винта!
AntonGdalev
Сообщение AntonGdalev » 20 мар 2015, 20:56
Если машину "колбасит" на холостых, есть пропуски зажигания и настройка уоз и карба ничего не дает - значит это БИПы? Надо делать "подтяжку" или настроить накопление?
От винта!
AntonGdalev
Сообщение jhm » 20 мар 2015, 21:01
AntonGdalev писал(а):Если машину "колбасит" на холостых, есть пропуски зажигания и настройка уоз и карба ничего не дает - значит это БИПы? Надо делать "подтяжку" или настроить накопление?
подтяжку
Сообщение AntonGdalev » 20 мар 2015, 21:29
jhm писал(а):подтяжку
Хочу уточнить как лучше сделать:
1) Беру с фишки блока 5В провод , раздваиваю и припаиваю его к проводам от Вых1 и Вых2 к БИПам через резистор 1кОм.
2) Беру с фишки блока 5В провод, тяну до БИПов, раздваиваю и припаиваю к первым ногам каждого БИПа через резистор 1кОм.
От винта!
AntonGdalev
Сообщение jhm » 20 мар 2015, 21:38
вариант 1
Сообщение AKSU » 21 мар 2015, 00:15
Вариант 3: Прямо внутри блока подпаиваешь резисторы, чтоб снаружи было меньше соплей! Но я бы, например, пошел еще дальше, и перепаял бы штатные SMD-резисторы, а не городил бы колхоз. ;)
Но я бы посоветовал попробовать поменять катушку зажигания, ибо после моей эпопеи с катушками, к катушкам российского производства я отношусь очень скептически!
И обязательно: свечи должны быть резисторные! Те что раньше стояли с трамблером - не подойдут!
Сообщение AntonGdalev » 21 мар 2015, 09:35
У меня катушка Бошевская.
Хорошая мысль на счет подпайки внутри.
Свечи какие нужно? Можешь назвать маркировку целиком? Чтоб так сказать и с резистром и с зазором все четко было)
От винта!
AntonGdalev
Сообщение AKSU » 21 мар 2015, 13:11
Приходишь в магазин и говоришь что тебе свечи под инжектор надо. :) Там, если совсем не дураки, дадут то что надо.
Я себе поставил NGK BPR6ES. Такие же бывают и не резисторные, будь внимателен. Если будешь себе NGK заказывать, убедись в наличии буквы "R" в маркировке.
