Сообщение BACKFIRE » 08 мар 2014, 20:06
Здравствуйте!
Подскажите подойдет ди такая прошивка для модуля 2112 Изображение
И какое время накопления для него вообще нужно, и где это время в легком менеджере настроить? :-):
BACKFIRE
Авто: Хожу пешком
Сообщение AKSU » 09 мар 2014, 13:55
В хранилище лежат настройки, а не прошивка.
Настройки подбираются под двигатель, а не под модуль зажигания.
Где и какое накопление настраивать - смотри в документации, там все есть.
Сообщение gortver » 09 мар 2014, 16:20
BACKFIRE писал(а):Здравствуйте!
Посмотри тему-ПЕРВЫЙ ПУСК-настройки viewtopic.php?f=12&t=593
gortver
Авто: ИЖ 2126-УЗАМ
Сообщение AlexCold » 09 мар 2014, 16:43
Ребят, такой вопрос, поставил БИПы, почему то на ХХ они то ли отключаются, то ли перестают давать искру, в общем свечи заливает, и двиг перестает работать, на залитом двиге подключаю коммутаторы, двиг заводится и работает нормально. Какие будут идеи?
Бипы подключены: Минус взят от минусового провода АКБ прикрученного к кузову. Плюс через реле от клеммы плюс АКБ.
Последний раз редактировалось AlexCold 09 мар 2014, 16:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jhm » 09 мар 2014, 16:44
AlexCold писал(а):Ребят, такой вопрос, поставил БИПы, почему то на ХХ они то ли отключаются, то ли перестают давать искру, в общем свечи заливает, и двиг перестает работать, на залитом двиге подключаю коммутаторы, двиг заводится и работает нормально. Какие будут идеи?
Какое накопление?
Какое охлаждение БИПов и их температура?
Сообщение AlexCold » 09 мар 2014, 16:49
Накопление 10мс, бипы на плите типа силумина 120ммХ180мм в корпусе коммутатора, тыльная сторона плиты где бипы чуть теплая. Может попробовать сами бипы....
Сообщение jhm » 09 мар 2014, 17:04
AlexCold писал(а):Накопление 10мс, бипы на плите типа силумина 120ммХ180мм в корпусе коммутатора, тыльная сторона плиты где бипы чуть теплая. Может попробовать сами бипы....
Если бипы исправны, то таких проблем быть не может. 10мс - катушки наверняка поджарены.
Я бы установил нормальное накопление (3-4мс) и подкинул другие катушки.
Сообщение AlexCold » 09 мар 2014, 17:50
Поставил 3-4 мс, проблема ушла. Вопрос в том почему такой глюк на 10 мс, ведь искра должна быть сильней!
Сообщение AKSU » 09 мар 2014, 20:40
Почитай по накопление, где-то статья была. Искра сильнее не будет - энергия не может накапливаться вечно. После 4мс уже будет максимум, все что свыше - будет идти на нагрев.
Сообщение jhm » 10 мар 2014, 11:28
AlexCold писал(а):Поставил 3-4 мс, проблема ушла. Вопрос в том почему такой глюк на 10 мс, ведь искра должна быть сильней!
Скорее всего кристалл ВІР373 перегревался и уходил в ограничение тока.
http://maya-auto.com/maya/analiz-oscillogram/
