Сообщение jhm » 23 ноя 2010, 17:52
Если многоискровой решает проблему - то нужен скорее короткий импульс чем длинный. Вопрос в другом - это где-то задокументировано?
Сообщение mitrix » 23 ноя 2010, 18:12
Слава. ты имеешь ввиду осцилограммы ?
Или нечто наподобии даташита на коммутаторы?
Сообщение jhm » 23 ноя 2010, 18:47
нечто типа даташита
на пуске блок формирует импульс практически как с трамблера, не понимаю почему происходит сбой
Сообщение mitrix » 23 ноя 2010, 18:49
Наверное все же коммутаторы при низкой температуре теряют характеристики.
Сообщение belov0987 » 23 ноя 2010, 21:39
У меня стоят 2 коммутатора "ВТН" 0529.3734 http://www.vtnauto.com/ru/0529.html. У меня есть еще пара коммутаторов, могу на выходных с ними попробовать завестись.
Москвич 21412, 1.8 , МПСЗ
Москвич 412, 1.5, БСЗ с АОК "Астро"
belov0987
Авто: Москвич 2141
Сообщение mitrix » 23 ноя 2010, 22:18
Андрей, а на БСЗ у тебя какой коммутатор стоит?
Сообщение Paratruper » 23 ноя 2010, 23:37
belov0987 писал(а):У меня стоят 2 коммутатора "ВТН" 0529.3734 http://www.vtnauto.com/ru/0529.html. У меня есть еще пара коммутаторов, могу на выходных с ними попробовать завестись.
"Данное изделие имеет осцылограммы токов и напряжений несколько отличные от традицыонных, в процессе эксплуатации имеет нагрев радиатора на низкой частоте оборотков коленчастого вала двигателя, что предусмотрено"
Столько ошибок даже я не делаю :):):):):):):):):) А ведь у них вроде как официальный сайт.
Чем дальше тем все больше посещает мысль делать как дополнительную опцию блок ключей которые гарантированно будут работать с MaYa. Накоплением рулить блок умеет, а что еще нужно? По цене думаю дороже коммутаторов не будет точно.
Сообщение ivanko » 23 ноя 2010, 23:42
Привет.
Поменял я R27 на 1кОм. Осциллограмма чистая (импульсы "ложные не проходят"). Но все равно при старте в менеджере пишется от 1-2 ошибки сбой синхры. Заводится на МПСЗ вроде нормально, пробовал на горячей машине. Пока все равно езжу на стоковом зажигании. Решил пока полностью не победю сбой синхры буду ездить на трамблере, стартер жалко.
Вопрос. А что делает настройка "Инверсия ДНО" и "Инверсия ДУИ"? Я так понимаю программа считает либо "приход", либо "уход" импульса. Правильно?
Имеется ли разница между "галочкой" и физическим инвертированием датчика?
Спасибо.
ivanko
Сообщение mitrix » 24 ноя 2010, 03:11
Paratruper писал(а):Накоплением рулить блок умеет, а что еще нужно? По цене думаю дороже коммутаторов не будет точно.
Слава, у него фришка.
Сообщение Paratruper » 24 ноя 2010, 09:27
Слава? ::):):):):):)::)
Хороший повод перейти с фришки на MaYa
