Сообщение vladivbh » 25 июл 2013, 13:27
Здравствуйте, приобрёл набор для сборки rev.5 с процессором, всё собрал ( кстати схему на эту версию не нашёл) при подключении через com-port(оптроное) связи не было, подключился через ttl удалось залить прошивку и подключиться. В поле номера прошивки буквы нет, в информации версии есть данные только в первых трёх строках. При включении с ДПКВ (60-2) не показывает обороты ни на табло ни в анализаторе, на некоторых прошивках показывает заниженное напряжение и при смене калибровок оно меняется. Похоже ПО процессора зашито "криво". Что можно сделать?
vladivbh
Авто: ваз 21093
Сообщение jhm » 25 июл 2013, 13:31
vladivbh писал(а):Здравствуйте, приобрёл набор для сборки rev.5 с процессором, всё собрал ( кстати схему на эту версию не нашёл) при подключении через com-port(оптроное) связи не было, подключился через ttl удалось залить прошивку и подключиться.
Неполноценный кабель Ком-порта.
Заливать прошивку пока не зальется правильно.
Сообщение vladivbh » 25 июл 2013, 13:58
заливал разными кабелями com-com, с переходником, через сом порт блока заливаются только калибровки, рошивка заливается через ttl с выключением питания.
vladivbh
Авто: ваз 21093
Сообщение jhm » 25 июл 2013, 14:08
vladivbh писал(а):заливал разными кабелями com-com, с переходником, через сом порт блока заливаются только калибровки, рошивка заливается через ttl с выключением питания.
Значит переходник так работает.
Заливайте MayaLoader-ом, следите чтобы показало 100% загрузки.
Перемычку MODE - 60-2 проверьте
Сообщение vladivbh » 25 июл 2013, 14:17
loader-ом не грузится, а про перемычку я первый раз слышу, потому-что документацию по сборке и подключению блока не нашёл. Перемычку поставлю.
vladivbh
Авто: ваз 21093
Сообщение vladivbh » 25 июл 2013, 15:44
Перемычку поставил, обороты появились. На прошивке v2_2.1.18c показывает напряжение 4 v.
vladivbh
Авто: ваз 21093
Сообщение jhm » 25 июл 2013, 22:34
vladivbh писал(а):Перемычку поставил, обороты появились. На прошивке v2_2.1.18c показывает напряжение 4 v.
Делитель измерения напряжения на каких резисторах собран?
Сообщение vladivbh » 26 июл 2013, 10:46
Дело не в резисторах, потому-что с прошивкой v2_2.0.37c напряжение нормальное.
vladivbh
Авто: ваз 21093
Сообщение jhm » 26 июл 2013, 10:55
vladivbh писал(а):Дело не в резисторах, потому-что с прошивкой v2_2.0.37c напряжение нормальное.
Проверьте калибровку вольтметра в менеджере
Сообщение vladivbh » 26 июл 2013, 11:11
Калибровкой вывести невозможно и ещё, если залить любой файл калибровок напряжение ещё на пол вольта падает, я это к тому, что что-то не так с ПО.
vladivbh
Авто: ваз 21093
