vladivbh писал(а):Здравствуйте, приобрёл набор для сборки rev.5 с процессором, всё собрал ( кстати схему на эту версию не нашёл) при подключении через com-port(оптроное) связи не было, подключился через ttl удалось залить прошивку и подключиться.
В поле номера прошивки буквы нет, в информации версии есть данные только в первых трёх строках. При включении с ДПКВ (60-2) не показывает обороты ни на табло ни в анализаторе, на некоторых прошивках показывает заниженное напряжение и при смене калибровок оно меняется. Похоже ПО процессора зашито "криво". Что можно сделать?
vladivbh писал(а):заливал разными кабелями com-com, с переходником, через сом порт блока заливаются только калибровки, рошивка заливается через ttl с выключением питания.
vladivbh писал(а):Перемычку поставил, обороты появились. На прошивке v2_2.1.18c показывает напряжение 4 v.
vladivbh писал(а):Дело не в резисторах, потому-что с прошивкой v2_2.0.37c напряжение нормальное.
