Сообщение jhm » 20 апр 2012, 22:49
denis.dd писал(а):
jhm писал(а):У нас собралась небольшая фокус-группа, у которой клинит на пуске.
Попробуйте прошивку, в которой исправлена одна очень редкая но давняя ошибка, приводящая к протрою на оборотах около 900. Возможно к клинам на пуске она тоже имеет отношение.
viewtopic.php?f=12&t=85&p=14549#p14549
Зачем же так сразу,у меня есть с чем сравнивать,на фришной таких приколов нет,на 17b,на 59b коммутаторы греются и както нетак едит,ну или мне просто показалось.
Залил,машина стоит с 8 утра без поездок,завелась практически с пол тыка,пять стартов без клина,радует.
Это радует. Жду дальнейших отчетов о наличии или отсутствии клинов.
И отчетов других пользователей, у которых были жалобы на клины, тоже кстати жду :-):
Сообщение AKSU » 20 апр 2012, 23:40
jhm писал(а):Зачем же так издеваться над коммутатором? надежности это ему точно не прибавит.
Подрегулируй накопление.
Зимой нормально было, он вобще холодный был. :nez-nayu: Сейчас у меня 6мс при 14в, - столько же как в прошлом году, но тогда все было нормально. :nez-nayu: Правда раньше у меня модуль был, а сейчас БИПы и 2111-катушка... Вобщем, уменьшу еще на пару мс, но было бы неплохо знать, как правильно накопление рассчитать и где на 2111-катушку параметры найти...
Сообщение jhm » 21 апр 2012, 10:02
Для BIP нужно 3-4мс не больше.
Правильно так чтобы не грелись коммутаторы на высоких оборотах.
Сообщение AKSU » 21 апр 2012, 11:20
Вот оно че! А я думал, что накопление для катушек выставляется, а не для коммутаторов... :-) Ладно, щас пойду поставлю 4мс.
Сообщение AKSU » 21 апр 2012, 12:37
Вобщем, изменение накопления не помогло. Сейчас постоял под домом на холостых - иногда глохнет если газонуть, а мутаторы холодные. Буду пробовать 201-ю прошивку...
Сообщение MuKeXa » 21 апр 2012, 13:37
может карб?
Сообщение Karalex » 21 апр 2012, 14:07
Залил, едет, но просушку валит и все тут при включении. :-( Выход в блоке, тот что на датчик, на массу закорочен. Сам блок у меня с далласом. Наверно надо будет простой датчик кинуть вместо далласа. :ny_tik:
Потому и ездил на 187, а не на 200. Заводит без клинов. Попробую с утра на холодную. :-):
Сообщение yarikne » 21 апр 2012, 14:11
Karalex писал(а):Залил, едет, но просушку валит и все тут при включении. :-( Выход в блоке, тот что на датчик, на массу закорочен. Сам блок у меня с далласом. Наверно надо будет простой датчик кинуть вместо далласа. :ny_tik:
Выложи пожалуйста 187ю, или кинь в почту, я попробую.
Я сейчас на 205й, клины есть. И поле прогазовки не глохнет, но обороты опускаются до критических 400-500 об мин.
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение jhm » 21 апр 2012, 14:26
Ребята, у кого после перегазовки глохнет - Майя ни при чем. Это либо карб так криво настроен, либо слишком низкие обороты включения ЭПХХ.
Прошивка не исправляет кривую настройку.
Ну естественно что будет валить просушку, если выход ДТ закорочен на массу. Так и задумано.
Сообщение nvp » 21 апр 2012, 14:28
jhm писал(а):Для BIP нужно 3-4мс не больше.
помоему чем меньше обороты тем больше нагрев, тоесть долше открыт силовой ключ :-):
