Сообщение denis.dd » 12 апр 2012, 08:36
Блок от акума через рэле.кабель 4 квадрата.Поясню ещё раз может чтото упустил-две одинаковые платы третьей ревизии,на одной фришный прощ примерно год на ней проездил,прикупил коммерческий,поставил-начались клины,всё элементы в обвязке LM одинаковые на обеих платах,отсюда вывод-чтото нетак с ПО,правда на фри версии по питанию 7805,на коммерческой полюбому другой -залито лаком-нечитабельно,но недумаю что по питанию это не принципиально.Поставил вчера коррекцию пускового угла +5,утром завёл без клина,аж воспрянул духом,заглушил,завожу ан нет вот он один есть.
denis.dd
Авто: Славута
Сообщение yarikne » 12 апр 2012, 13:51
Скорее всего софт.
У меня с самого начала плата рев 4, комерческая.
Клины начали появляться не сразу. Только с 202й прошивки примерно.
Но тут есть еще одно "НО". Все это стало проявляться вместе с установкой ГБО.
Питание от АКБ через реле. Думаю стоит задуматься о подавлении помех от катушек, эл. двигателей и прочего.
yarikne
Авто: Citroen BX 150c
Сообщение Vital123 » 18 апр 2012, 19:12
Доброго времени участникам. На собственном опыте убедился и смею вас заверить что переделки входных цепей равно как и переход с "ДУИ ДНО" на "60-2" хоть и улучшают немного работу но полного решения проблемы клинов не дают. Причина клинов как верно заметили в предыдущих постах в софте т.е. в алгоритме работы блока. Причём это не сбой, питания или ещё чего, а именно недоработка разработчиков которую они почему то игнорируют портя огромную бочку мёда ложкой дёгтя.
Последний раз редактировалось Vital123 19 апр 2012, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
ВАЗ 21099 Впрыск Январь 5.1.1
Узнай правду
http://www.pravdu.ru
Vital123
Авто: ВАЗ21099
Сообщение denis.dd » 19 апр 2012, 09:54
С Вами полностью согласен.Перейдя на коммерческую версию узнал что такое клин,вернулся назад на фри .
denis.dd
Авто: Славута
Сообщение MuKeXa » 19 апр 2012, 16:13
А я вот наоборот... Фришку не мог настроить, перешел на ком.версию и сразу завелась. Я наверное первый кто начал чудить со входами ДНО/ДУИ. Делал это на фришке, так как датчики срабатывали от касания рукой.
Сообщение jhm » 20 апр 2012, 12:49
У нас собралась небольшая фокус-группа, у которой клинит на пуске.
Попробуйте прошивку, в которой исправлена одна очень редкая но давняя ошибка, приводящая к протрою на оборотах около 900. Возможно к клинам на пуске она тоже имеет отношение.
viewtopic.php?f=12&t=85&p=14549#p14549
Сообщение mitrix » 20 апр 2012, 14:56
Кстати клин проявляется активно зимой, я за зиму 2 раза бендикс менял на стартере. Сейчас потеплело и клины редкое явление.
Сообщение denis.dd » 20 апр 2012, 15:58
jhm писал(а):У нас собралась небольшая фокус-группа, у которой клинит на пуске.
Зачем же так сразу,у меня есть с чем сравнивать,на фришной таких приколов нет,на 17b,на 59b коммутаторы греются и както нетак едит,ну или мне просто показалось.
Залил,машина стоит с 8 утра без поездок,завелась практически с пол тыка,пять стартов без клина,радует.
denis.dd
Авто: Славута
Сообщение AKSU » 20 апр 2012, 21:53
У меня сейчас продолжает подклинивать после светофора, т.е. если газонуть после долгого стояния на холостых. В принципе, пока на ум приходит то, что перегревается коммутатор - после поездки по него другой раз дотронуться нельзя. Сейчас я его переставил на крыло, где он по идее будет лучше обдуваться, но пока еще не было возможности протестировать... Завтра покатаюсь, посмотрю что и как, а потом может и новую прошивку попробую.
Сообщение jhm » 20 апр 2012, 22:48
AKSU писал(а):У меня сейчас продолжает подклинивать после светофора, т.е. если газонуть после долгого стояния на холостых. В принципе, пока на ум приходит то, что перегревается коммутатор - после поездки по него другой раз дотронуться нельзя. Сейчас я его переставил на крыло, где он по идее будет лучше обдуваться, но пока еще не было возможности протестировать... Завтра покатаюсь, посмотрю что и как, а потом может и новую прошивку попробую.
Зачем же так издеваться над коммутатором? надежности это ему точно не прибавит.
Подрегулируй накопление.
