Re: Тестирование прошивки
Сообщение Paratruper » 11 окт 2010, 08:18
Лазить по инету и искать характеристики сейчас я точно не буду, ибо баловство все это :) Далее МПСЗ система под конкретный двиг, НАСТРАИВАЕМАЯ. а кнопка "сделать хорошо" , с одной стороны - хорошо, а с другой развращает ибо если человек будет знать что есть кнока и нажав ее он получит "хорошо". Он ее конечно нажмет, и вот если после, эффект будет скажем так маловразумительный (а оно так и будет ибо нет универсальных кривых) то человек подумает что за шляпу я купил:) кнопка есть, а "хорошо" нету. Посему упрощение работы конечно необходим но не до такой степени что бы закрывать 60% настроек.
По себе скажу :) стоит у меня газ Тамона - очень сильный у них софт, и есть там режим нажал и поехал. Так вот я конечно нажал, и конечно поехал. Но расход совсем не радовал. Пришлось лезть дальше. Но это я такой любопытный:) а другой который рассчитывал что после кнопки будет все хорошо поехал бы отдавать обратно блок ибо "хорошо" не наступило. Мораль сего монолога такова, не надо бросаться в крайности и делать из нормальной системы аналог "Приз"а :)
Сообщение jhm » 11 окт 2010, 09:42
согласен :)
В БРС тоже была кнопка "сделать хорошо" - сделала по городу расход 18 литров :)))))))))
Теперь сделал хорошо по уму - укладываюсь в 14, что есть отличный результат!
Сообщение jhm » 11 окт 2010, 10:26
Вышла новая версия прошивки
Очень интересное обновление - логический анализатор. Пока в тестовом режиме, функция имеет очень большую ценность для определения проблем с ДПКВ. Смотрите контроль начальных настроек в менеджере.
Сообщение nvp » 11 окт 2010, 10:37
немног неуловил, что именно смотреть, в обычном менеджере, мы что то увидим дополнительно или как? :smu:sche_nie:
Сообщение Paratruper » 11 окт 2010, 10:46
Менеджер будет в соответствующей ветке сегодня вечером.
Сообщение nvp » 11 окт 2010, 11:08
ага, вот теперь все логично, спасибо!!!
Сообщение mitrix » 11 окт 2010, 18:51
подтверждаю проблему с переключением кривых, одна кнопка не работает. Новую прошивку на пробовал - жду менеджер
Сообщение mitrix » 11 окт 2010, 20:02
А есть смысл сделать настраивыемый звуковой сигнал окончания прогрева двигателя? Скажем укажем в менеджере 40 градусов и по достижению которого будет выдан звуковой сигнал длительностью 2 сек.
Сообщение Paratruper » 11 окт 2010, 20:20
"Параметры -> звук по t" по моему это то?
Сообщение mitrix » 11 окт 2010, 20:42
Но если я выставлю там 40 то он мне будет пикать всю дорогу. А хотелось бы иметь сигнал окончания прогрева - один длинный пик или еще какой-то другой и я поехал.
