Сообщение Karalex » 29 май 2011, 19:54
vitalij1982 писал(а):
Paratruper писал(а):Вам походу удалось сломать менеджер:):):):):):):) прибор должен показываться всегда. Не важно работате ДАД или нет.
Не показывает только когда подключен к авто , а к блоку питания всё нормально . Может ли не показывать расход из-за того что я на газу заводил ?
Как у ДАД может начальное напряжение быть ниже, чем у 16 расхода. Разве турбированный двигатель.
Сообщение Konstruktor » 29 май 2011, 20:15
Для чего контакт №3 коммутатора садить на массу?
Разьве у коммутатора нет своего времени накапления заряда?
Нива, ВАЗ 21213 V1.7 с копейками, Статика 60-2, комутатор "Колхоз на BU931" две катушки Газель. САУВЗ, ГИГ.
Konstruktor
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение vitalij1982 » 29 май 2011, 20:16
Нет двигатель сток 083 1,5 карб.
vitalij1982
Авто: Ваз 21099 карб.
Сообщение mitrix » 29 май 2011, 21:21
Ну вот что нашел
http://domkrat59.narod.ru/theory/lighting/lightwork.htm
это для 2108 (три разных двигателя)
http://vazrem.narod.ru/zag4.htm
А тут для разных советских машин.
Сообщение Karalex » 29 май 2011, 22:20
jhm писал(а):
Karalex писал(а):Вот перешел с 6+1 на 60-2 так сказать. Шкив сделал - 60 зубов, установил, но два зуба еще не пилял. На 6+1 было при вмт(метка) два зуба против датчика ПКВ. А тут не так? Выставлю фотку, а вы мне пожалуйста на пальцах покажите, а то уже все приварил, не хочется накосячить. Какие из этих? Для перестраховки. Я думаю, что те, что ближе к датчику обведенные. А вы что скажете?
Если двигатель стоит в ВМТ, то надо вырезать в зеленом диапазоне.
Следующий вопрос. Было б здорово эти рисунки в FAQ, так яснее было б. Что ставить в менеджере? Гляньте по рисунку. Правильно?
Сообщение glin » 30 май 2011, 07:13
Боюсь что этот рисунок делу не поможет, так как НО зависит от положения датчика, а оно у каждого своё. В документации расписано как его узнавать. Самый точный способ - по стробоскопу.
P.S. Смею предположить, к примеру, что у тебя НО будет 19-20.
Сообщение max-rubtsovsk » 30 май 2011, 18:14
Здравствуйте! Покупал блок майя со встроенным дадом в апреле, устанавливать начал сейчас. Возникли проблемы при регистрации блока. Делая всё по видео инструкции (ввел название порта и т.д,нажал подключить). Должно выплыть окно о том что блок не зарегистрирован, но его нет и ничего не происходит. Питание на блоке от акб подключено. Подскажите что делать?
ВАЗ 2121 v-1,8; МАЙЯ(rev-3);модуль 2112;газ-бензин;ЭУР;
max-rubtsovsk
Авто: ваз2121
Сообщение jhm » 30 май 2011, 19:16
Блок пищит?
Версию прошивки показало в менеджере?
Сообщение max-rubtsovsk » 31 май 2011, 15:48
блок перестал пищать и стёрлась прошивка,не могу забить новую. :cry_ing:
max-rubtsovsk
Авто: ваз2121
Сообщение Paratruper » 31 май 2011, 15:59
А как пробуете?
