Моновпрыск на основе Мауа
Re: Моновпрыск на основе Мауа
Сообщение jhm » 20 май 2011, 23:13
Voytik писал(а):насколько я разобрался, всё что ей надо со стороны это только эталонный ток накачки.
вот люди практически на коленке клепают такие контроллеры-эмуляторы узкополосных лямбд.
как видите там ничего такого космического нет.
Перестаньте нести чушь и слушайте что вам умные люди говорят, иначе забаню за преднамеренную дезинформацию участников форума.
Сообщение Voytik » 20 май 2011, 23:16
тю....
я здивований не те слово..
ЗАЗ-965а 1.8mi ГБО
Voytik
Авто: ЗАЗ-965а
Сообщение Paratruper » 20 май 2011, 23:28
Voytik писал(а):вот люди практически на коленке клепают такие контроллеры-эмуляторы узкополосных лямбд.
стоит это чудо аж 35$ :-):
а те контроллеры что стоят 200-400$ попросту несут в себе очень широкий функционал по коррекции/модификации сигнала с такой лямбды.
грубоговоря поставив тот дорогой LC-1 в стоковую машину, в разрыв между лямбдой и ЭБУ, можна без вмешательства в настройки ЭБУ искусственно вгонять его например в обогащение вызывая прирост мощности, либо наоборот в эконом режим, и все это ещё и с програмируемым поведением, а не на всём диапазоне.
Будьте добры в следкющий раз не давайте рекламных ссылок.
Вы считаете что достаточно подать напряжение на ШПД и с него можно снимать показания? Я с вами согласен. Правда есть одно НО. Показания будут показывать погоду на марсе :) Чт бы показания быди корректны нужно учитывать некоторые коэффициенты для чего и нужен контроллер.
Сообщение Karalex » 21 май 2011, 19:52
Вопрос к знатокам: На двиг 1,2 может лучше взять моник от большего движка (типа 1,6-2,0) и потом соответственно просто время уменьшить открытия форсунки? Или есть подводные камни?
Сообщение Valentin44 » 21 май 2011, 23:03
Ну с 2 литров может и много, а с 1,6 нормально должно быть. А если есть возможность понизить давление, вообщеотлично будет :)
Сообщение сборисов » 21 май 2011, 23:12
Valentin44 писал(а):Ну с 2 литров может и много, а с 1,6 нормально должно быть. А если есть возможность понизить давление, вообщеотлично будет :)
Когда в инжекторе мало давление ЭБН то форсунки начинают лить, а не распылять.
сборисов
Авто: Не хожу пешком
Сообщение Valentin44 » 21 май 2011, 23:49
Так немного понизить...Вряд ли легкое понижение давления, и начнет лить.
Хотя не лишним будет проконтрлировать факел распыления после перенастройки давления.
Сообщение hc13nx2 » 22 май 2011, 13:26
Могу сказать только по GM, на 2 литра TBI(блоков моновпрыска) не выпускалось, максимум были 1.8 и имели такую-же форсунку как 1.6 отличались только диаметром дроссельного узла 37 против 44 мм,
1.2л - 5184 мм. - диаметр дросселя не известно
1.4/1,3л - 4850 дроссель 34 мм.
1.6л - 5278 дроссель 37 мм.
1.8л - 5278 дроссель 44 мм.
hc13nx2
Авто: ВАЗ2108
Сообщение jhm » 22 май 2011, 15:04
По видимому 1.8 - предел для этой системы. Поднять давление - наверно единственный вариант. Если не получится, придется менять форсунку.
Сообщение Paratruper » 22 май 2011, 19:41
Есть ауди 2 л с моником возможно от нее подойдет. Но лучше бы Валентин сделал многоточечный впрыск, втулил бы под голову 4 стандартные форсы в параллель. Заодно ушел бы к широкораспростаненным вазофорсам. Там бы давления зватило с лихвой.
