Моновпрыск на основе Мауа
Re: Моновпрыск на основе Мауа
Сообщение andji22 » 27 апр 2011, 16:23
Да C18NZ
разница C18NZ и C18NE в прошивке. Сам моноинжектор одинаковый. Похож на Нивовский!
АЗЛК 214121
andji22
Авто: АЗЛК 2141
Сообщение Valentin44 » 27 апр 2011, 16:40
У меня с с16NZ
А есть ли разница в форсунках? Мож знаешь?
Сообщение andji22 » 27 апр 2011, 17:19
Разница в моноинжекторе между 1,8 и 1,6 только в диаметре дросельной заслонки! На 1,8 диаметр 44мм а на 1,6 диаметр 37мм А так все одинаковое.
К стати как ты моноинжектор на переходную плиту ставил? ты ее подрезал или нижнюю часть инжектора от Нивы ставил?
АЗЛК 214121
andji22
Авто: АЗЛК 2141
Сообщение Valentin44 » 27 апр 2011, 20:10
Меняться корпусом надумаеш - пиши :) А то у мну мотор 2,5 литра, смущает что диаметр заслонки маленький :((
Ставил на переходную плиту... что именно подрезал? Так где выступает блок со штуцерами?
Блок штуцеров нафиг открутил и выбросил. И только предварительно, с этого блока вытащил одну из трубок, поменьше диаметром. Потом поставил ее в отверстие на блоке впрыске, которое выходило в за дроссельное пространство, и залил эпоксидным клеем. И лишние две дырки залил. (изнутри пластилином залеплял, что бы эпоксидка в блоке лишнего не склеила). Получилось что выходит только одна трубка для ДАД, и не выступает за пределы блока. А найти этот блок штуцеров от НИВЫ нереально у нас,... я пробовл форсу найти от НИВЫ, ничего не вышло. А такую вещь хитрую и подавно...
Сообщение Valentin44 » 27 апр 2011, 20:14
Вот фото того места. http://radikal.ru/F/i055.radikal.ru/110 ... 8.jpg.html
Да, и переходник делал БЕЗ потайных углублений под болты для крепления переходной пластины... Только болты под внутренний шестигранник, и все помещается! А то с потаем геморой :( Чуть не спортил пластину. Да и прочность у нее меньше, боюсь тогда может деформировать и зажать будет проблемно. МОжет подсос воздуха возникать
Сообщение сборисов » 27 апр 2011, 23:38
Valentin44 писал(а):- Да не с чем :) Это были очки :) (с) Анекдот
С жалению никак не добьюсь холодного уверенного пуска. Пуск или тяжелый, или в большенстве случааев заканчивает неудачей. А дальше или сушка и чистка свечей, или ставить карб и на нем заводить и сушить свечи... Опсле вчера до сих пор троит какой-т цилиндр,. надо разбираться.
Осенью экспериментировал с редуктором на ГБО, уменьшал его мощность (заявленная на редуктор 100kW, а требуется 40kW), так доигрался что не раскручивается двигатель больше чем 2500 и тронуться не возможно. Так там есть место где регулируется подача газа, если отверстие соответствует производительности так нормально и двигатель крутит и едет нормально, а как меньше чем надо, так не хватает топлива. Размер с начала уменьшил пока тупить не начало, потом постепенно увеличивал пока не словил достаточное проходное и машина поехала.
Наверное у форсунки производительность маленькая вот и тупит двиг.
сборисов
Авто: Не хожу пешком
Сообщение Valentin44 » 28 апр 2011, 05:46
Пришла в голову гениальная мысль ка обойти ограничение по времени впрыска :)
Правда ценой понижения максимальных оборотов. Но для эксперимента, и что бы понять что надо - вполне пойдет!
Если до праздников приедет новый ДАД - попробую!
Сообщение andji22 » 28 апр 2011, 09:48
Valentin44 писал(а):Вот фото того места. http://radikal.ru/F/i055.radikal.ru/110 ... 8.jpg.html
А те дырки что залил для чего они? какую роль они выполняют?
АЗЛК 214121
andji22
Авто: АЗЛК 2141
Сообщение Valentin44 » 28 апр 2011, 16:53
А понятия не имею, а этого мотора в живую никогда не видел. Но одна из них точно была выше заслонки дросельной...
Сообщение Valentin44 » 03 май 2011, 10:08
Ярослав, или Макс.
Объясните на пальцах, как с инфопакета получить мс впрыска (в личке или скайпе) :)
Теперь, для дальнейших отладок надо знать что в выхлопе. Датчик кислорода по всей видимости.
Найти ШКДК мне нереально, и покупка естесно дорого выйдет.
Какой ДК покупать? Где примерно ставится он (сколько метров от коллектора).
Как он ориентирован в трубе?
И самое интересное, каким образом обычным ДК можно отстраивать карты впрыска?
Отстроить ХХ по идее просто... Выставляем нужные обороты, и меняю время впрыска смотрим что показывает ДК. Если мало - добавляем... А время когда переключится на МНОГО - значит и есть почти хорошо. (пока речь идет о хорошо, до отлично рано наверное..)
Так же можно отстроить много точек 1-2 расхода, во всем диапазоне оборотов.
И очень надеюсь что так получится настроить и мощностные УСТАНОВИВШИЕСЯ режимы. Это примерно до 6-7 расхода.
Но производить такой процесс вручную думаю ОЧЕНЬ сложно. И муторно :)))
Значит надо автоматизировать процесс.
Интересно вообще, насколько реален такой алгоритм отстройки?
Будете ли вы (Ярослав и Макс) делать это штатно, или мудровать свою штуковину (глючную, медленную, кривую).
