"+" и "-" автопрогрева двигателя зимой. Нужно ли?
Сообщение barabashka_yury » 13 июл 2010, 23:25
Установлена сигналка с таймером для прогрева мотора в частности. Стоит ли это дело пользовать зимой?
Опыт конечно покажет, но все таки, какие мнения?
(заодно и похвалился новой игрушкой в машинко) :-):
Re: "+" и "-" автопрогрева двигателя зимой. Нужно ли?
Сообщение jhm » 14 июл 2010, 13:24
Полезно, если надо куда-то ехать - нажал кнопку, и пока собрался - машина прогрелась.
А регулярно прогревать ночью нужно лишь в северных районах, где до -30-40 ночью.
Сообщение barabashka_yury » 14 июл 2010, 14:57
Я просто читал об автопрогреве по таймеру, ребята писали что свечи азгадит, и батареи посадит, ибо 15 минут работы мало для нормальной подзарядки батарей... Хотя хз...
А то что прогреть перед поездкой, по типу приехал- постояла - перед выходом из дому завел - то тут фича бесспорно нужная. Подключу однозначно.
В принципе система хитрая, с блокировкой от идиотов, но все же, думаю примутить как датчик нейтралки на кпп... Поставить просто фотопару чтоли, по типу если рычаг по серединке - то закроет луч, если вперед или назад то откроет... Или есть какие более интересные варианты?
(коробку снимать и сверлить не буду))) Однозначно)
Сообщение mitrix » 14 июл 2010, 15:18
На сигналке должен быть ключ - механическая КПП или Автомат. При Механике алгоритм постановки на автоподзавод другая, там нужно ручник выдернуть и на нейтралку поставить, т.е. выйти из машины при заведенном движке и т.д.
Удивительно что у твоей сигналки такого нету....
Сообщение barabashka_yury » 14 июл 2010, 17:20
как нету? есть все это )
именно такой алгоритм.
но зима+ручник=ой... потому и думаю про датчик на кпп
Сообщение mitrix » 14 июл 2010, 18:40
А ты на один щелчек ставь, только чтобы концевик сдернуть, но ведь вот какая штука, при запуске с замершей коробкой, машина может поехать и на нейтралке
Сообщение barabashka_yury » 14 июл 2010, 21:44
знаю... да и стартером ее крутить ой как нелегко...
вот бы выжымалку сцепления ))))
Сообщение mitrix » 15 июл 2010, 03:39
Масло полусинтетику в коробку.
Сообщение jhm » 15 июл 2010, 13:29
лучше синтетику, только с правильной вязкостью
полусинтетика так же замерзает
Сообщение barabashka_yury » 15 июл 2010, 18:24
недоверяю синтетике :-(
Говорят если с минералки на нее переходить то надо сменить сальники коробки, и вот тут вопрос, ГДЕ купить сальники которые не начнуть лить масло через полгода эксплуатации???
Они же все из г**нопластилина сделаны...
Вернуться в Прочее
