Тестирование прошивок
Re: Тестирование прошивки
Сообщение LeoN » 02 июл 2010, 21:11
jhm писал(а):Как оказалось, нужно перенастраивать компаратор. Ловит помехи.
А если поменять полярность ДПКВ?
LeoN
Сообщение jhm » 02 июл 2010, 22:32
Там особенность шкива :)
Небольшой скол дает помеху в виде еще одного зуба на оборотах больше 3000.
Сообщение jhm » 03 июл 2010, 22:38
Совместными усилиями настроили компаратор для шкива 6+1!
Использовали компаратор ДНО, но слегка модифицированный. Заменили пару номиналов.
Когда Юра отремонтирует сгоревший от экспериментов компаратор, думаю он сам все расскажет :)
Сообщение jhm » 03 июл 2010, 22:40
Сегодня на таунусе был установлен шкив 60-2 :)))
На днях буду запускать
Сообщение suiv » 03 июл 2010, 23:18
Завтра установлю блок и протестирую прошивку 124с
комплектация 60-2,ДПКВ,ДАД, два комутатора и модуль от января 7.1 .Двигатель 1.5.
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Сообщение nvp » 04 июл 2010, 09:48
блин а я уже сутки жду код активации, при всем желании протестить :-(
Сообщение jhm » 04 июл 2010, 14:03
Напиши Максу
Сообщение barabashka_yury » 04 июл 2010, 19:30
Прошивка 6+1 работает, проблем в принципе нету, за исключением одного:
пуск. есть три варианта.
бывает не часто - клины, сколько не крути - клины. лечится откл-вкл зажигания, иногда можно покрутить и запустится.
бывает не часто - очень позднее. крти до потери сознания - не завести. лечится аналогично.
и как правило нормальный пуск, бывает чаще всего :-) Заводится с 3-4 такта сжатия (вжика стартера).
тестирование свеч работает. имхо просто СУПЕР полезная фича. буду отлавливать кто дает помехи, так осцилографом можно будет точнее найти на какой вход-выход мпсз лезет наводка.
автоколебание - не работает, не знаю, может не так чтото делал - завел, поставил галочку - покрутил мотор на разных режимах... пофиг. может надо было в ходу? под нагрузками?
даллас - "-1". не работает. как бы его проверить... написать чтоли простенький тестер на своем авр...
угол - стоит мертво. на хх немного плавает, при установленном принудительном стоит ровно.
в общем общие впечатления очень положительные :-)
В соответствующем топике сделаю более подробный отчет.
Сообщение Paratruper » 04 июл 2010, 23:36
nvp писал(а):блин а я уже сутки жду код активации, при всем желании протестить :-(
А ты видел что после того как ввел код написал что блок контрафактный? Причем оба раза когда вводился код.
В общем нужно заново ввести код выданный менеджером именно тот который 2 раза неудачно вводился. Неувязка произошла из за того что тебе, по ошибке, Слава выслал старый пик Юры, который так и остался зареген на Юрин ПК. Сейчас в базе я поправил что нужно, попробуй еще раз, должно выдать код.
Сообщение nvp » 05 июл 2010, 11:04
вечером буду пробовать, а почем видно ,что он контрафактный :nez-nayu: , в мануале написано должно выдать код,оно его выдало,я его отправил :du_ma_et: , ну а востальном вам видней. А с другой стороны какая разница чей это был пик, если можно регить на разных пк, я так понимаю должно было просто зарегиться и все. :-):
