Шкив
Шкив
Сообщение Krot » 06 фев 2011, 21:02
Скажите тут правильно нарисовано или нет?
И как будет на 6+1?
Хочу делать шкив.
мотор Форд 2.0 ОХЦ
Vauxhall Viva HC 1976 2.0 OHC
Krot
Авто: Vauxhall Viva HC 1976 2.0 OHC
Re: Шкив
Сообщение AKSU » 06 фев 2011, 21:13
Все украдено до нас:
viewtopic.php?f=82&t=89
viewtopic.php?f=82&t=111
Re: Шкив
Сообщение suiv » 06 фев 2011, 21:15
Это 60-2, а вот ссылка с фото 6+1 viewtopic.php?f=82&t=103
suiv
Авто: ВАЗ 2107 1.5 газ\бензин
Re: Шкив
Сообщение Krot » 06 фев 2011, 21:28
Я это уже видел.
Меня интересует угол смещения датчика на 6+1 от какой именно просечки.
На рисунке 2 четко показано.
Такой бы рисунок на 6+1
Krot
Re: Шкив
Сообщение Krot » 06 фев 2011, 23:44
Чтож вы сразу то не сказали что это переменная величина и ее в менеджере выставить можно.
Буду делать 60-2.
или лучше 6+1?
Krot
Re: Шкив
Сообщение Valentin44 » 07 фев 2011, 10:11
60-2, похоже более помехоустойчив из-за большего количества зубьев.
Re: Шкив
Сообщение jhm » 07 фев 2011, 10:49
Недавно сделал шкив 6+1 на ОНС. Сфоткаю и выложу.
Re: Шкив
Сообщение nvp » 07 фев 2011, 11:34
Valentin44 писал(а):60-2, похоже более помехоустойчив из-за большего количества зубьев.
это точно!
Re: Шкив
Сообщение Krot » 07 фев 2011, 22:11
А если сделать плоский диск толщиной 2мм с отверстиями по кругу и две перемычки вырезать (60-2) а ДПКВ поставить в торец на против радиуса центров отверстий, думаю должно работать.
Рисунок где то видел, найти не могу.
Кто чего по ентому поводу скажет?
Такой вариант сильно упростил бы задачу.
Krot
Re: Шкив
Сообщение Valentin44 » 11 фев 2011, 19:25
Только с большим диаметром, и диаметр отверстий должен быть таким, что бы чувствительная часть датчика была меньше дырок. Тогда перемычки между дырками, могут выступить "зубьями". С другой стороны, диаметр дырки будет больше чем перемычек, иначе диаметр шкива будет очень большим.
А вот такой шкив 36-1 должен выйти нормальным. А 6-1 еще нормальнее... :)
Вернуться в Прочее
