Тестирование прошивок
Re: Тестирование прошивки
Сообщение motori » 29 май 2010, 13:25
110b- теперь у меня заморгала СЕ(четное кол-во). Три вспышки. На 106b не моргало на любых оборотах, а на 110- всегда. Но странно, что менеджер(977) не показывает ошибку- только СЕ.
А стробоскоп на выход эпхх работает? Настраивал параметр как стробоскоп, а светодиод все время горит- импульсов нет(больше похоже на работу эпхх).
Лог маленький, запуск и хх.
Последний раз редактировалось motori 29 май 2010, 15:41, всего редактировалось 1 раз.
motori
Сообщение mitrix » 29 май 2010, 14:55
110b не моргает. Причем поставил по стробоскопу сейчас 115/48. Второе значение могу выставить любое, метка уходит, но СЕ все равно не моргает, начинает моргать только если введу любое значение количества зубьев отличное от 115.
Сообщение jhm » 29 май 2010, 22:25
motori писал(а):110b- теперь у меня заморгала СЕ(четное кол-во). Три вспышки. На 106b не моргало на любых оборотах, а на 110- всегда. Но странно, что менеджер(977) не показывает ошибку- только СЕ.
Не должно такого быть. Но 110 определяет ошибку более корректно. Если все настройки правльные - значит действительно ошибка. Нужно поиграться с полярностью датчиков (перепробовать 4 варианта полярностей, пока не пропадет ошибка)
Стробоскоп перепроверю, после всех изменений может быть он перестал работать.
Сообщение VAZ-21093 » 01 июн 2010, 16:06
Лог 110b прошивки. СЕ раньше мигал на 2400 оборотов а теперь на 1850 приблизительно
ВАЗ-21093, Самодельный блок MaYa, ДУИ/ДНО, Статика на камутаторах и катушках модуля зажигания
VAZ-21093
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение mitrix » 03 июн 2010, 14:04
В последних прошивках замечен глюк при резком сбросе газа на ХХ и включенной системой поддержки ХХ. Лог прилагаю. Описание: давлю на педаль газа и резко сбрасываю газ. Слышу как щелкает клапан ЭППХ запирая систему ХХ и потом повторно щелкает открывая ее, но обороты продолжают падать, угол взлетает до 40 градусов (у меня максимум на ХХ 40 градусов установлен), но двигатель не реагирует на это. Вывести из такого состояния можно только чуть надавив на педаль газа и отпустив ее.
Сообщение jhm » 03 июн 2010, 19:17
40гр - слишком много для двигателя на ХХ, потому он не может набрать обороты. После прогазовки все нормализуется.
Следует уменьшить Макс. УОЗ на ХХ
Сообщение motori » 04 июн 2010, 14:26
110b и 106b на холодную все время клины. На 63b такого не было. На 17b тоже отлично.
Уже угол на пуске убрал в -2, все равно клины до полной остановки.
motori
Сообщение mitrix » 04 июн 2010, 14:31
motori писал(а):110b и 106b на холодную все время клины. На 63b такого не было. На 17b тоже отлично.
Бывает изредко, но не напрягает.
Сообщение jhm » 04 июн 2010, 16:26
У меня потерялась вся история изменений старше 75 прошивки. Буду анализировать почему клинит.
Сообщение mitrix » 05 июн 2010, 19:22
mitrix писал(а):В последних прошивках замечен глюк при резком сбросе газа на ХХ и включенной системой поддержки ХХ.
Проблема найдена - вышел из строй пневмоклапан ЭПХХ на карбюраторе.
