Re: Разработка БК для MaYa
Сообщение AKSU » 25 янв 2011, 00:51
Ок. А вместо бензометра (тем кто ездит в основном на газе) имеет смысл подключить датчик из баллона с газом. Оказывается там показометры тоже бывают и датчики тоже резистивного действия, тока если уровень бензина есть куда прицепить, то газовые показометры или вобще отсутствуют, или показывают очень приблизительно, или вобще только на резерв светик загорается - сделано в угоду размера, т.к. показометры встраиваются в переключатель топлива, который сам по себе очень маленький - со спичечный коробок. Вобщем, есть пища для размышлений.
Последний раз редактировалось AKSU 25 янв 2011, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Karalex » 25 янв 2011, 00:56
Хорошо, если он там уже с выводами - датчик уровня газа в балоне. А если простой. То надо газ выпускать и клапан снимать? Да еще и эту штуку достать. И переключатель уровней газ-бензин
Сообщение AKSU » 25 янв 2011, 01:04
Выработать газ и сразу на установку. Как правило можно записаться на следующий день, а могут и в тот же день принять... Я думаю летом замутить, все равно летом я в основном на мотоцикле езжу...
У газовщиков "штука" :) должна быть - ее по умолчанию на установки 4-5 поколений ставят.
Переключатель уровней не нужен, просто на приборке оставить бензин, а на БК завести газ.
Сообщение jhm » 25 янв 2011, 10:04
Karalex писал(а):Хорошо, если он там уже с выводами - датчик уровня газа в балоне. А если простой. То надо газ выпускать и клапан снимать? Да еще и эту штуку достать. И переключатель уровней газ-бензин
Все намного проще :-) Выкидается штатная стрелка на мультиклапане и вместо нее ставится стрелка с датчиком. Надо всего лишь купить эту самую стрелку с датчиком. Замена занимает 3 минуты. Ничего разбирать не надо, тем более спускать газ.
Сообщение barabashka_yury » 25 янв 2011, 10:15
главное ее потом скалибровать, а то на газовой заправке могут не понять просьбу заправлять по полкило или по килограмму ))))
Сообщение Paratruper » 25 янв 2011, 11:22
Господа, оно вам надо? Показания той стрелки "+- километр на литр кубический" :):):),
поверьте "Пастернака читал" :) Самый толковый расчет реализован в некоторых системах 4 поколения -расчет остатка топлива по количеству открытия газовых форсунок точность +- 5% при корректной калибровке. Единственный минус нужно всегда заправлять полный баллон, и после заправки ручками обнулять показания.
Сообщение barabashka_yury » 25 янв 2011, 11:29
Я знаю :) Для меня бензометр это лишняя возможность поизвращаться над кодом, хотя оно на мой взгляд не нужно совершенно, но сделать прикольно. Вместо БК можно хоть миливольтметр прицепить, если датчег намотан нихромовой проволокой и по нему скользит ползунок толщиной с гвоздь - то такая и точность показаний будут. У иномарок чуток получше, но не намного. Думаю что картина с газометрами не сильно отличается от бензо...
Сообщение Paratruper » 25 янв 2011, 11:45
У газометров за счет того что нормальное состояние газа -газообразное а не жидкое как в баллоне точность показаний "+- полбаллона" при всем при том что при езде по неровной поверхности датчик в мультиклапане болтается и показания стрелки к ходят от 0 до максимума.
Сообщение jhm » 25 янв 2011, 11:47
У газометров все намного хуже. Я когда увидел точность "датчика" - забросил это дело. Когда закончится газ - ориентируюсь по пробегу.
Сообщение Paratruper » 25 янв 2011, 11:58
Вот кстати и вариант если датчик скорости подключен через него откалибровать по импульсам и дело в шляпе:) правда тут не будет учтен режим ХХ..
