Идеи, пожелания...
Re: Идеи, пожелания...
Сообщение jhm » 08 янв 2011, 09:30
В связи с многочисленными просьбами, такой режим будет добавлен в прошивку v2.x
Сообщение Slavik » 09 янв 2011, 00:25
Каким образом будет работать упрвление ЭБН?Можно ли будет регулировать время работы ЭБН при включении зажигания?
Slavik
Сообщение VLAD » 09 янв 2011, 00:31
Отлично!Будем ждать прошивку v2.x!!!....Придеться еще один блок заказывать-сосед тоже хочет с ЭБН!
VLAD
Сообщение Петро » 09 янв 2011, 00:52
ЭПХХ- вещь больше вредная чем полезная!Экономии почти никакой а капризничать очень любит!Я на всех своих машинах отключал!А ЭБН у многих стоит!Короче я за новую прошивку с ЭБН!
Петро
Сообщение mitrix » 09 янв 2011, 07:10
Петро писал(а):ЭПХХ- вещь больше вредная чем полезная!Экономии почти никакой а капризничать очень любит!Я на всех своих машинах отключал!А ЭБН у многих стоит!Короче я за новую прошивку с ЭБН!
А вот отключил-то ты ее зря. Просто надо ее настроить по уму. Вещь очень хорошая и полезная, всем рекомендую ее восстановить и отрегулировать. Отключить можно много чего, можно и тормоза отключить.
Сообщение Valentin44 » 09 янв 2011, 10:08
+1 ЭПХХ просто сказка! Стиль езды подогнал так, что что клапан работает часто, а порог срабатывания выставил очень низким. Работает до 1300 оборотов. На всех светофорах на подкачиваюсь на передаче, клапан закрыт при этом. А с МПСЗ никаких капризов в работе клапана.
Сообщение casus » 11 янв 2011, 21:59
Планирую поставить ГБО , в связи с этим есть вопрос, который уже поднимался здесь в теме : viewtopic.php?f=12&t=132&start=0
А именно - пусковые углы и ХХ для газа, как пишут, отличаются от бенза, соответственно вопрос - можно ли реализовать переключение по EXT1 "Бензин-Газ" также и наборов кривых Пуска и ХХ соответственно для положения Бензин и Газ. Наверное это также затронет доработку менеджера...
casus
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение ADR » 14 янв 2011, 16:41
Про ЭБН...
Если решили добавлять выход для ЭБН, тогда попрошу добавить возможность управления ЭБН в пусковом режиме, т.е. Стоит у меня штатный механический насос. Все устраивает, кроме пуска после длительной стоянки. Обратные клапана и прочяя хрень не помогают, т.к. Волга, у неё есть обратка, все чеерз неё сливается обратно в бак.
Давно подумываю поставить ЭБН, но не могу придумать как сделать что б он включался при включении зажигания, отключался после пуска двигателя, либо по таймауту (ну типа включил зажигание а двигатель запускать не надумал ещё.)
ADR
Сообщение jhm » 14 янв 2011, 16:48
Насчет отдельной кривой для пуска на газу - пока не планируется
Управление ЭБН как в инжекторных машинах будет реализовано в прошивках 2.х
Сообщение ADR » 14 янв 2011, 16:55
Как в инжекторных машинах - это круто.
Я же речь веду о работе ЭБН только для старта мотора. Можно ж радиобатн приделать "Стандартная программа управления ЭБН", "Пусковая программа". Или как то так.
ХЗ где как, а в мерсе ЭБН работал таким образом: После вкл зажигания работает 10с и вырубается. Включается повторно при пуске стартера. После запуска двигателя работает пока обороты двигателя не ниже 400.
Мне же только первая часть нужна)) Запустился мотор - ЭБН не нужен, штатный механический пусть качает))
ADR
