Сообщение belov0987 » 24 ноя 2010, 12:29
А инвертирование сигнала ДНО влияет на запуск двигателя или работу зажигания в целом? Я в процессе запуска мпсз поменял полярность ДНО и обратно не вернул.
На коммерческую переходить не буду, у меня это зажигание только до лета.
Сегодня посмотрю какой коммутатор на БСЗ стоит, и поставлю его на мпсз. Завтра утром буду заводить.
Москвич 21412, 1.8 , МПСЗ
Москвич 412, 1.5, БСЗ с АОК "Астро"
belov0987
Авто: Москвич 2141
Сообщение jhm » 24 ноя 2010, 12:44
Инвертирование может вызвать ошибки синхронизации. Подробнее о настройке инвертирования - в документации.
Сообщение belov0987 » 24 ноя 2010, 15:24
У меня всегда ошибка синхронизации ДНО горит, что до инверсии что после
belov0987
Авто: Москвич 2141
Сообщение mitrix » 24 ноя 2010, 15:34
Андрей, уточни что у тебя нечетное количество зубьев. У меня на фришке тоже постоянно мигала из-за этого
Сообщение belov0987 » 24 ноя 2010, 20:40
Да, у меня 113 зубьев на маховике, ошибка постоянна, мне не мешает.
Сегодня -14 утром не завелся на мпсз. вечером -10 тоже не завелся.
На БСЗ 76.3734 коммутатор. Поменял коммутаторы с мпсз на бсз и наоборот.
Завтра посмотрю что даст замена коммутатора.
belov0987
Авто: Москвич 2141
Сообщение belov0987 » 25 ноя 2010, 06:16
-12 не завелся. надо теперь смотреть что происходит при запуске.
belov0987
Авто: Москвич 2141
Сообщение nvp » 25 ноя 2010, 10:21
а что по питанию для мпсз в этот момент, неплохо былобы вольтметр и покрутить стартер
Сообщение belov0987 » 25 ноя 2010, 11:55
По питанию чуть более 8 В, при работе стартера.
belov0987
Авто: Москвич 2141
Сообщение nvp » 25 ноя 2010, 16:43
belov0987 писал(а):По питанию чуть более 8 В, при работе стартера.
а почему такая просадка, питание для комутаторов тоже по этой цепи?
может есть смысл поставить реле и брать питание с акума, а управлять реле этим напряжением,которое сейчас питает зажигание
Сообщение belov0987 » 25 ноя 2010, 17:00
Питание на мпсз (блок, коммутаторы, катушки) у меня через реле напрямую с аккумулятора. После этого машина стала заводиться до -7 градусов.
Напряжение не ниже 8 В. 8,5 В в среднем при работе стартера (по показаниям бортового компьютера).
belov0987
Авто: Москвич 2141
