Курилка
Re: Курилка
Сообщение Paratruper » 08 апр 2015, 21:38
К блоку можно ДПДЗ подключить, и тут 2 варианта
1. Полная работа по ДПДЗ, ДАД отключается - это для дросселей режим
2. ДПДЗ работает как концевик и соответственно калибруется под этот режим
И что то мне кажется что если поставить ДПДЗ в режиме эмуляции концевика то это будет лучше нежели обычны концевик, потому что в ДПДЗ в случае ухода параметров можно перекалибровать, но это лично мое мнение.
Re: Курилка
Сообщение AntonGdalev » 08 апр 2015, 22:15
1. При исправном концевике - все отображается правильно и работает правильно. В андроид-приложении тоже все четко отображается. Когда машина глохла, то в приложении былл ХХ и в не зависимости от положения педали газа.
2. Второй вариант мне тоже больше нравится чтобы работать по ДПДЗ как по концевику.
От винта!
AntonGdalev
Авто: ваз 2104 1990 г.в.
Re: Курилка
Сообщение AKSU » 08 апр 2015, 22:26
Ребята, вы путаете! Концевик или ДПДЗ подключается на один и тот же вход! В АндроМАЙА вход виден именно как "ДПДЗ"! Не знаю как у других, а у меня - концевик, когда нажата педаль (концевик разомкнут) - "ДПДЗ" в АндроМАЙА показывает 5 вольт, когда отпущена (концевик замкнут) - показывает ноль! Так и можно отмониторить работоспособность концевика! Если у тебя, когда машина глохнет, показывает ХХ и концевик при этом нажат - меняй концевик, скорее всего он и есть причина твоих бед, т.к. включается принудительный холостой ход и машина "давится" топливом!
Господа "грамотные подсказчики", когда вы последний раз настраивали блок с прошивкой v.2 и с концевиком на карбе? Что именно происходит, если во вкладке "ДПДЗ" нажать кнопку "Концевик вместо ДПДЗ"??? Там не меняется режим работы блока, просто подставляется "напряжение закрытой заслонки" равное 2 вольта, а "напряжение открытой" - 3 вольта! Если концевик замкнут на землю, поверьте, там полюбе будет меньше 2-х вольт, а если разомкнут - больше 3! Можно не нажимать кнопку "Концевик вместо ДПДЗ", а подставить туда эти, или другие значения (например "закрытой" - 1V, "открытой" - 4V), и точно так же концевик будет работать без проблем, т.к. для блока нет разницы! Это понятно, или нужно еще поспорить о прописных истинах?
AntonGdalev, дружище, сделай одолжение, прекрати засирать все ветки на форуме своими "приключениями"! Пиши все в своем отчете об установке, там тебе тоже ответят. Создается впечатление, что тебе, или 12 лет, или это первый форум в твоей жизни! Ты ведешь себя так, будто никогда раньше интернета не видел! :du_ma_et:
Re: Курилка
Сообщение AntonGdalev » 09 апр 2015, 11:34
AKSU, про концевик я и так в курсе и написал проблема в нем. Вопрос был в том почему блок глушит двигатель, ведь на ХХ работает то нормально. Спасибо за ответ - с этим разобрались.
А моя активность на форуме несет только положительные моменты, коих было уже два - например обновление распиновки для блока 2 версии, а так же разобрались как работать с ДПДЗ.
От винта!
AntonGdalev
Re: Курилка
Сообщение AKSU » 09 апр 2015, 14:44
AntonGdalev писал(а):А моя активность на форуме несет только положительные моменты
Я с этим не спорю, но клади свои "положительные моменты" в свой отчет об установке - не превращай курилку в обсуждение твоей установки, для этого есть отведенные места.
Re: Курилка
Сообщение SKEPTIK » 09 апр 2015, 20:20
Про себя скажу,(Господа "грамотные подсказчики", когда вы последний раз настраивали блок с прошивкой v.2 и с концевиком на карбе? )я никогда не настраивал блок ,,лайтом",ни один изо
всех у меня нормально не работал,кроме 580 (и тот виснет после 3-4го нажатиякнопок),да и не
нравятся мне они ,меня устраивают 2134 и 2135.
SKEPTIK
Авто: vaz 21093
Re: Курилка
Сообщение Frezer » 31 окт 2015, 00:19
Frezer
Авто: Audi 80 b2
Re: Курилка
Сообщение Kpolik » 23 янв 2016, 18:51
Добрый день
Купил с рук мпсз maya .
Как выйти на связь с админом и т.д по (емэйлу)?
Интересует так же покупка менеджера под андройд и активация...
Мой емэйл andre-13@mail.ru
Kpolik
Авто: ваз 2107
Re: Курилка
Сообщение Paratruper » 23 янв 2016, 21:16
По андроиду и проблемам регистрации пишите мне в личку.
Re: Курилка
Сообщение PavelYaroslavskiy » 21 мар 2023, 01:05
Якщо можна, тоді розкажу анекдот, але не точно що один :-) :
Ніч. Сидять два кілери. Чекають клієнта: – Слухай, котра година? – Та вже за північ. – Я хвилюватися починаю – аби з ним щось не трапилося!
Жінка телефонує чоловікові: — Мій комп’ютер не працює. — Кнопку таку велику натискала? — Так. Натискала. — А кабель у розетку встромлений? — Зараз візьму ліхтарик, погляну… — А ліхтарик навіщо? — Та в нас електрики немає…
Дебютний виступ Януковича: — Владімір Владіміравіч просив передати, що я не є маріонеткою кремля.
PavelYaroslavskiy
Авто: Хожу пешком
Вернуться в Прочее
