AKSU писал(а):Теперь из замеченного.
Если подключиться АндроМАЙА при работающем двигателе - блок намертво зависает, двигатель глохнет, вывести из комы можно только передернув питание. Но если подключиться до запуска движка - все Ок! Кстати, потом на работающем двигле нажал "стоп" и "пуск" - уже не зависал. Странно.
Еще момент. Если в АндроМАЙА нажать "Пуск", дождаться подключения, нажать "Стоп", потом опять "Пуск" - иногда телеметрию не показывает (хотя подключение есть - на модуле перестает моргать светик), помогает только закрыть прогу и по новой запустить и подключиться... Еще потестирую эти моменты.
Далее, на ускорении всегда 3, накопление всегда 0, ДПДЗ всегда 0 (но возможно так и надо, его нет, но есть концевик карба...). Непонятный момент: если нажать акселератор (т.е. размыкается концевик карба), "холостой ход" меняется на "работа", и загорается красным "детонация". ДД у меня нет. :)
Вобщем, как-то так. Если надо сниму видео.
AKSU писал(а):З.Ы. Вроде на модуле можно с помощью АТ-комманд поменять имя устройства и пароль на
сопряжение... Знать бы эти команды.
AKSU писал(а):Кстати, Макс, а на какой скорости у нас идет телеметрия и на какой прошивка? Я тут на форуме секи вычитал - они через блюпуп даже прошивку заливают! Чем мы хуже?
Т.е. можно уже поюзать новую версию? Где взять?Paratruper писал(а):Вот спасибо, некоторый ошибки уже исправлены, про зависание при коннекте, и не показ телеметрии,
есть нюансы в работе с синезубом именно при подключении отключении.
Название - для удовлетворения клинических случаев перфекционизма.Paratruper писал(а):А зачем?
Понятно. Ладно, не так уж часто мы прошивки меняем.Paratruper писал(а):У них контроллер может управлять модулем синезуба, поэтому при подаче определенной команды контроллер переводит синезуб на другой режим работы и пожалуйста прошивайся, у нас в прошивке такой возможности нет. поэтому возможен только обмен данными. Сам синезуб програмируется только через провода.
Т.е. можно уже поюзать новую версию? Где взять?AKSU писал(а):Вот спасибо, некоторый ошибки уже исправлены, про зависание при коннекте, и не показ телеметрии,
AKSU писал(а):Кстати, и название модуля и пароль - у них есть возможность поменять из менеджера...
Да, нашел, спасибо!Paratruper писал(а):Как поменять имя и пароль есть в гугле, но переходник придется подключать к ком порту ПК что бы передать ему AT комманды.
