БК-2 "WWW"
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение SKEPTIK » 24 ноя 2013, 16:41
Валентин подскажите правильную распиновку переходника для пршивки БК (1.8)
SKEPTIK
Авто: vaz 21093
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 24 ноя 2013, 16:54
Переходник для перепрошивки БК.
2-3
3-2
5-5
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 27 ноя 2013, 01:38
на днях потестирую. пока кстати прошивка 2.1 для блоков версии 1 как выяснилось - сыроватая.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 13 дек 2013, 18:54
Залил сегодня 16b5.
Не понимаю. Или БК слишком долго лежал и ему стало плохо, или что-то изменилось в конструкции (все таки у меня прототип. наверное мне нужно выпаять стабилитрон на землю.)... Что-то БК перестал определять что включено зажигание. Или зажигание - это уже не +12 на 4-ю ногу?
Попробую контакты почистить. Хотел пойти на блоке потестировать, но пока облом...
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение Valentin44 » 13 дек 2013, 20:30
В настройках БК не включена опция работать по сигналу от ЭБУ?
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AKSU » 13 дек 2013, 21:16
и так и этак пробовал. Какие-то глюки непонятные... Выпаял стабилитрон - не помогло.
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AlexCold » 13 дек 2013, 21:20
Валентин, можно ли сделать выбор отображения типа бака не по выбранным кривым, а по переключателю включения дополнительных настроек для газа?
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение kalenevod » 23 фев 2014, 16:21
Тестирую "БК от Валентина", первое впечатление -ОБАЛДЕТЬ!, подробнее опишу в "отчете об установке". Вроде-бы все понятно, все работает. Но возникло несколько вопросов, разбираться просто нет времени, подскажите, пожалуйста. Буду присваивать номер вопросу, чтоб легче отвечать тем, кто отзовется: 1.Термометр почему-то показывает всегда 30 градусов, думаю из-за настроек МПСЗ? 2.В левом верхнем углу большая левая цифра и столбик штрихов - это текущий расход, при включении зажигания показывает 16, но при изменении оборотов не реагирует, показывает 01, почему?
3.Дальше, прямоугольник внизу -"Lo - Hi" и цифра 0.6 (меняется 0.6-0.7) - это что?, наверное связано с уровнем бензина?
4.Строка "Окт: 0.0" - это что?, что-то с октан- коррекцией? Спасибо.
kalenevod
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение AlexCold » 23 фев 2014, 16:25
1 это датчик температуры, если подключен, то плюс на минус, или вышел из строя или не задана кривая.
2 это расход, расход правильно выставили при настройке МПСЗ?
3 это лямбда зонд, если он не подключен, показывает погоду на марсе (можно поставить что бы отображался ШИМ, опять же если все подключено)
4 это октан корректор (регулируется кнопками вверх/вниз на главном экране)
Re: БК-2 "WWW"
Сообщение kalenevod » 23 фев 2014, 16:47
Спасибо, AlexCold. Понял, поменять местами контакты ДТ-раз, настройки ДАД делал по инструкции, только начальные, но не совсем, поэтому не удивлен (не та тема, но быстро опишу - в начальных настройках есть какая-то неувязка, я уже точно не помню, но там присутствует цифра 5, а если посмотреть на значения ЦАП ДАД, то при атмосферном давлении напряжение порядка 1.8, а при увеличении разрежения уменьшается примерно до 0.9 (т.е. 5 не может быть никогда), а, т.к. у меня пока нет ноутбука для точной настройки - выставил значения "от фонаря"). Лямбда-зонда у меня нет и с коррекцией я тоже пока не занимался, так что все в порядке. Спасибо. :du_ma_et:
kalenevod
