Настройка системы 60-2 Maya v2 rev-4.
Re: Настройка системы 60-2 Maya v2 rev-4.
Сообщение dumpy » 24 окт 2013, 23:30
значит правильней устанавливать не на 20 зуб, а как на инвенте на последний, и НО 26 ? На сколько я понимаю в таком варианте на каждый цилиндр будет приходится одинаковое количество тактов, и рассинхронизации не будет. верно?
dumpy
Сообщение jhm » 25 окт 2013, 10:46
dumpy писал(а):значит правильней устанавливать не на 20 зуб, а как на инвенте на последний, и НО 26 ? На сколько я понимаю в таком варианте на каждый цилиндр будет приходится одинаковое количество тактов, и рассинхронизации не будет. верно?
Рассинхронизации не будет если установить 60 зубов.
Сообщение dumpy » 29 окт 2013, 20:27
ещё вопросик. у меня статика и тахометр подключаю через диодную сборку. при отстройке когда включаю стробоскоп падают обороты. на трамблёрной раздаче такого не наблюдаю. Подозреваю , что правильней на тахометрные выходы цепляться, потому что со сборки стробоскоп завышенные обороты показывает.
dumpy
Сообщение jhm » 29 окт 2013, 21:56
dumpy писал(а):ещё вопросик. у меня статика и тахометр подключаю через диодную сборку. при отстройке когда включаю стробоскоп падают обороты. на трамблёрной раздаче такого не наблюдаю. Подозреваю , что правильней на тахометрные выходы цепляться, потому что со сборки стробоскоп завышенные обороты показывает.
Стробоскоп обороты показывает?
Сообщение dumpy » 29 окт 2013, 22:58
Да. Там многофунциональный стробоскоп Multitronocs. По показаниям менеджера 850 оборотов, по показаниям стобоскопа 1200. тахометр работает в двух режимах: или с катушки зажигания или с провода свечного показания снимаются. http://www.multitronics.ru/products/strob/l5/ Многоискровой режим отключен.
dumpy
Сообщение jhm » 29 окт 2013, 23:16
Тогда надо читать инструкцию к этому чуду. Я ничем тут не помогу.
Сообщение dumpy » 30 окт 2013, 10:30
Вобщем получается, что лампа стробоскопа запитывается от КЗ и видимо энергии калиновских катушек не хватает и искра падает. как быть? Переводится назад на трамплёр, отстраиваться на нём и потом опять на статику?
dumpy
Сообщение jhm » 30 окт 2013, 11:07
dumpy писал(а):Вобщем получается, что лампа стробоскопа запитывается от КЗ и видимо энергии калиновских катушек не хватает и искра падает. как быть? Переводится назад на трамплёр, отстраиваться на нём и потом опять на статику?
Извините, но это чепуха. Читайте инструкцию к своему стробоскопу, или купите простой стробоскоп.
Сообщение dumpy » 30 окт 2013, 11:39
jhm писал(а):Извините, но это чепуха. Читайте инструкцию к своему стробоскопу, или купите простой стробоскоп.
Давайте прекратим болтать и процитируем мануал: " По скольку питание импульсной лампы вспышки прибора осуществляется от низковольтной цепи катушки зажигания, мощность вспышки стробоскопа целиком определяется энергией запасённой в катушке зажигания. В случае неисправности системы зажигания, а также в случае использования прибора в системах с низкой энергией искры предусмотрен режим усиления вспышки"
dumpy
Сообщение jhm » 30 окт 2013, 12:15
Какой-то особо извращенный способ питания стробоскопа, нормальному схемотехнику такое в голову не пришло бы. Если я не могу подключиться к низковольтной цепи, например у меня модуль зажигания - стробоскоп не работает что ли? Зачем такой стробоскоп нужен? Я бы отдал такое чудо обратно в магазин и купил простой светодиодный.
Как заставить его работать - не знаю.
